428 läst ·
7 svar
428 läst
7 svar
Värmesystem tappar tryck
Äger ett värmesystem som tappar envist tryck.
Gammal kåk med diverse om och tillbyggen av värmesystemet under åren.
Vattenburna element och elpanna ivt 290.
Källarplan + 2 plan.
Har bytt ut ett termostat som läckte.
Rörmokaren var här och bytte ut 2 gamla stålrör som var sönderrostade. I samband med sönderrostningen tömdes allt vatten ur värmesystemet.
Fyller jag på till 1,5 bar är den nere på 1 bar inom ett halvt dygn. Verkar inte sjunka mycket lägre än så.
Kan det vara något annat än att leta reda på ställen där det läcker?
Det finns inget synligt läckage i huset som vi märker av.
Alltså måste TS tömma hela systemet om det inte går att "isolera" pannan/expansionskärlet ifrån resten av värmesystemet.PFO skrev:
Nej, man behöver inte tömma, bara få ett 0 tryck i systemet innan man fyller expansionskärlet med luft till rätt tryck, om det är 0 i tryck i expansionskärlet efter 0 tryck i ledningen så kan man behöva tömma efter att fyllt lite tryck, vatten kan vara kvar i ledningar. En tömning kan bli besvärlig med luftning. Kommer det vatten ur luftnippeln på expansionstanken kan blåsan gått sönder och behöver bytas.Demmpa skrev:
