M
Har ett system Nibe 2025+VVM300 som tappar tryck.
Har sett liknande trådar men bifogar lite egna bilder.
Har haft det ganska länge då en rörmokare sa att det var ganska normalt o vanligt men man vill ju ändå att det skall funka som det ska.
Jag har nu inte fyllt på på länge och trycket ha varit noll men pumpen stannar eller varnar aldrig och alla element fungerar som de ska? Fyller man på är det på 0 efter någon dag.
Jag läste tidigare om onormalt snabb tryckökning, testade att fylla på precis och det tog 2s från 0 till 1,5bar, tyder detta på något?
Jag testade även att vrida på säkerhetsventilen och då rann det ut vatten under tvättmaskinen, se bild. Bifogar även skiss där man ser en spillkopp o öppet spillrör under ventilen. På min installation går spillröret inåt och är kopplat till en flexslang (metall) och det finns ingen kopp. Får väl lyfta bort både tvätt o torktumlare imorgon och då kanske komma åt ventilen på exp kärlet. Är det på den slangen jag sätta en påse för att se om ventil eller kärl läcker som pratats om i tidigare trådar? Ska man släppa ut trycket till 0 via ventilen innan man pumpar exp. Kärlet till 0,5bar? Behöver stänga av pump eller hela systemet när jag gör detta? Många frågor men jag vet att det finns många duktiga här! Tack på förhand.
  • VVS-installation med kopparledningar, mässingsdetaljer och flätad flexslang under tvättmaskin.
  • Svartvit skiss av installation för Nibe värmepump med märkta komponenter och anslutningar.
  • Värmesystem med Nibe-komponenter och kopparledningar, spillrör utan spillkopp under säkerhetsventil.
  • Värmesystem med synlig Nibe 2025 och kopplingar under en öppen vit tvättmaskin, inklusive tryckmätare och flexibel metallslang.
