Hej.Skall bygga en grund till huset.Min fundering är varför man lägger värmeslangen under armeringen?
Alla leverantörer av kantelement och värmerör visar bilder där slangen ligger under armeringen !
Plattan skall vara 100mm tjock ,armeringen ligger 50mm från frigoliten.
Det skulle kännas bättre att naja fast den åvanpå armeringen.
Någon som har några goda ideer:confused:
Min gjutare och även rörläggaren sa att det berodde på att man får ett trögare system, vilket tydligen är bättre. Värmen sprids jämnare och temperaturen blir stabilare. Sen är ju en fördel att man kan borra några cm ner i plattan om det skulle behövas.
Mina rörläggare la slangen i plastskenor som man tryckte fast i cellplasten, det såg mkt smidigt ut när dom gjorde det.
Läste detta på Supergrunds hemsida
Fördelen med att lägga
golvvärmerör ovanpå cellplasten är att det går
fortare än att lägga golvvärmerör på armeringen
– nackdelen är att din grund blir något mindre
energieffektiv och trögare (värmen kommer
längre från innergolvet, därför tar den längre tid
på sig att nå fram).
Hmm.
Armeringen hjälper till att hålla värmeslangen på plats. Risken att den skall orma sig upp genom plattan är obefintlig.
