Hej, vi hoppas ni hjälpa oss att välja en värmepump för vår värmepumpen börja droppa och är 15 år gammal. Jag har en El/vattenburen golvvärme comfortzone CE65 och vi har en tvåplan trä/tegel hus .
Tack och önskar er en solig sommar.
Mvh
Mats-S
Appendix och 1 till
Mvh
När är huset byggt och isolerat och hur stort är det? Tegel låter som det kan vara ett äldre hus(?) Frånluftsvärmepumpar passar bara i moderna och mycket välisolerade hus med små transmissionsförluster.
Jochi
Hej och tack för svaren. Huset byggdes 1997 och är 230m2 ,tvåplan med öppet planlösning, och vi har en comfortzone ce65 värmepump el/vatten och golvvärmen nu. Vi har lite utsläppt från velux fönstern som behövs tätas. Tack
  • Tvåvåningshus med tegeltak, vit ytterdörr, fönster, grönt gräs och dekorationer i trädgården.
Ok, när det är byggt -97 med frånluftsvärmepump ska det vara välisolerat. Då borde nya NIBE S735 eller Comfortzone RX65 passa. Personligen skulle jag titta efter S735 i första hand men det kan tyvärr vara lång leveranstid eftersom många vill beställa den. Om huset står långt norrut i landet bör man dock även räkna på bergvärme eftersom frånluftsvärmepump kanske inte är optimalt då.
Edit: Man behöver också noga ta reda på varifrån det droppar nu. Om det är inifrån värmepumpen eller någon annanstans. Möjligen skulle det kunna komma från avluftskanalen men de som installerade CE65 borde ha säkerställt att den gamla avluftskanalen fungerar med den nya typen av kraftigare frånluftsvärmepumpar än som fanns -97.
Hej och tack för tipset. Vi bor i stockholm och S735 kostar 114000 kr nu. Kan vi köpa en varmvattenberedare och två eller tre st luftvärmepumpar vilken ska vara en på nedreplanet och en på övreplan och vi kan ha också nytta av den under sommaren.
Vill passa på fråga om det går att täta till fönsterna på något sätt?.Tack o önskar er en trevlig helg.
Appendix
Ja det är bra att S735 finns att köpa nu för 114 tkr men sedan gäller det att hitta någon som kan installera den också. Menar du att ni skulle köpa en varmvattenberedare och 2-3 luftluftvärmepumpar istället för en ny frånluftsvärmepump? Det kan jag inte alls rekommendera. Huset måste ha ett riktigt värmesystem, sedan kan ni köpa till så många extra luftkonditioneringsaggregat som ni vill.
Har du en fråga om Velux fönster så prova att ställa frågan på tavlan för "Fönster & dörrar".
guggen
Tack för svaren
Jag håller med om Bergvärme, håller själv på att byta från frånluft till bergvärme. Elen blir nog inte billig på ett tag
Det går absolut att ersätta en lvattenvärmepump med luftvärmepumpar.
Det är en lösning som är lite mer flexibel och dessutom får ni ju ordentligt med kyla på sommaren med
Det är månmga som är rent utav fanatiska med att man måste ha vattenburen värme. Men med tre luftvärmepumpar lär inte alla sluta fungera samtidigt. Om ni installerar alla tre samtidigt får ni garanterat lägre installationskostnad om ni köper det från samma bolag.
I sthlm är det ju perfekt köra luftvärmepumpar med tanke på det allt varmare vädret.
Köp panasonic eller mitsubich så får ni enkel styrning av systemen med
Vad gäller luftburen värme räcker det ju kolla på alla som har problem här eller i värmepumpsforum. Har aldrig sett nån med luftburen värme ha alla dessa problem
Med vattenburen värme ska man ta hänsyn till slingor., fördelning av färmen. Vilken typ av element man har. Med mera med mera. Men anhängarna av dessa system pratar aldrig om hur mycket strul många har.
Har två vänner som konverterat från gamla pannor till nya system. 150.000 för pump och installation.
Och nu visar det sig att deras element är för dåliga med låg framledningstemp så de kommer få byta alla element. För 100.000 till.
Smidigt och bra med vattenburen..... yeah right.
Rörmokarnas pengako.
Har du tagit bort samtliga innerdörrar och sågat upp innerväggarna hemma hos dig för att få luftluftvärmepumparna att fungera överallt? Luftluftvärmepumpar räknas bara som ett komplement till husets ordinarie värmesystem. Vad händer när det blir -20 °C och värmeeffekten i luftvärmepumparna rasar som en sten?
Dina vänner som konverterat till värmepump borde frågat om saken på värmepumpsforum först. Då kanske de hade fortsatt med pellets. Sedan finns ju t.ex. NIBE S2125 och Daikin TopGrade som klarar ge upp till 75 °C framledningstemperatur men verkningsgraden blir inget vidare.
Tack för svaren. Jag har hittat en luftpump Panasonic Hz25xke. Den utsågs till "bäst i test" som värmer upptill 90-150m2. Vi har bra planlösning på ca 120 m2, tre sovrum, kök och vardagsrum på nedre plan och ca 120m2, tre sovrum på övre plan. Detta innebär att vi bör har två innedelar.
1-Jag undrar om varmluften nås till rummen och badrummen?
2-Enligt deras effekt på 50kw per m2 vilken betyder 50kw x230m2=11500 kw per år och vår nuvarande förbrukning är 23000kw med El/vattenburen värme.
3, Hur ska man få tillgång till varmvatten då som också drar energi?
Vas händer med den gamla pumpen?
Tack för svaren. Jag har hittat en luftpump Panasonic Hz25xke. Den utsågs till "bäst i test" som värmer upptill 90-150m2. Vi har en bra öppen planlösning med kök och vardagsrumm på ca 120 m2,,tre somvrum samt två badrum på nedre plan och ca 110m2, tre sovrum ett badrum med dörr på övre plan.
1-hur varmluften nås till rummen och badrummen när dörrena är stängda på natten?
2- hae den en bra framledningstemp grader i stockholm?
3, Hur ska man få tillgång till varmvatten så blir också kostnad ?
4-Vi är tre personer som bor i huset.
Enlig josth inlägg ovan så luftvärmepumpar passar inte hus med innerväggar /innerdörrar och jag tycker vi ska hålla oss till nibe luft/vatten s735 . Tack
Är er nuvarande elförbrukning hela 23000 kWh/år menar du, trots att ni har en CE65?? Det är enormt mycket i så fall. Har ni pool, spabad eller elbilar? Annars ska ni inte titta efter en ny frånluftsvärmepump utan det behövs bergvärme eller en kraftig luftvattenvärmepump i ert hus. Frånluftsvärmepumpar har en ganska låg värmeeffekt.
1. Om ni bara har luftluftvärmepumpar så blir det kallt åtminstone i de rum som har stängda dörrar.
2. Eftersom ni bara har golvvärme så behöver inte framledningstemperaturen vara mer än max 35-40 grader när det är som kallast.
3. Varmvattnet bör göras av en värmepump. En familj sparar ca 3000 kWh/år på det jämfört med en elektrisk varmvattenberedare.
Hej och tack för svaret. Vi verkan har pool/spa eller elbil men huset är 230m2 tvåplan. Vi har rumtempratur på 23grader men det känns ibland lite kalt i Stockholm.
Vilken bergvärmepump är passande för oss ?.
Jag undrar om Nibe s735 ska räcka för vår golvvärmen och varmvatten?. Tack
En bra bergvärmepump som borde passa till ert hus är NIBE S1255-12: https://www.nibe.eu/sv-se/produkter/varmepumpar/bergvarmepumpar/s1255 Men det finns fler fabrikat att välja på som t.ex. CTC, IVT/Bosch eller Thermia. Det viktigaste är att någon expert kommer hem till er och reder ut varför ni har så oerhört hög elförbrukning idag? Kanske är det något fel på er CE65 och kompressorn är trasig? Det måste först utredas innan man bestämmer vilken bergvärmepump som passar eller om det ändå skulle gå att använda S735.
