382 läst ·
5 svar
382 läst
5 svar
Vilka luftvärmepumpar ska man undvika?
Hej! Jag kollar just nu offerter för att sätta in två luftvärmepumpar, en på nedervåning och en på ovanvåning. De ska främst kyla, så det behöver inte vara några värstingar som ska palla -30 grader. Vi har bergvärme som uppvärmning (och kamin, kakelugn).
Vilka märken ska man passa sig för? Finns det några som låter bra men bör undvikas? Vi håller gärna nere kostnaderna men vill ju inte att något ska paja om fem år.
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Alla som inte har servicetekniker nära där du bor.C ConnyN skrev:Hej! Jag kollar just nu offerter för att sätta in två luftvärmepumpar, en på nedervåning och en på ovanvåning. De ska främst kyla, så det behöver inte vara några värstingar som ska palla -30 grader. Vi har bergvärme som uppvärmning (och kamin, kakelugn).
Tacksam för tips!
MultiMan
· Västernorrland
· 7 041 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 041 inlägg
Efter att ha studerat en bekant som satte in en nyare R32 Daikin, jämfört med min gamla Mitsubishi FH35, så är den sämre på allt jag kunnat bedöma.
Går inte att köra fläktarna hela tiden som på Mitsu utan ställer du max fläkt på Daikin kör den ändå bara när den vill, vilket ofta inte räcker.
Utblåsen inte ställbara på samma fina sätt som Mitsu.
Ger mindre värme vid kyla trots nyare pump i samma prisklass som min.
Filterna är betydligt sämre och enklare (helt platta nät istället för 3D-nätet på Mitsu) och sätter igen fortare och kräver därför mer frekvent rengöring.
Jag kommer iaf inte köpa Daikin när min är uttjänt. Då är ändå pumpen jag jämför med runt 5 år nyare än min.
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
Har en Panasonic HZ9RKE-5 från 2017 som värmer våra 155m² utan problem. Kyler gör den oxå när det behövs.
I sovrummet har vi en Mitsubishi Design från 2024. Den går otroligt tyst och håller sovrummet svalt varje natt nu.
Köp inget billigt skit! Pengar får vi nya varje månad.
Luftvärmepumpar ska kunna ge värme ner till -35°C det ser jag som en garanti för att de ska ge värme ner till -20°C, sällan som det är kallare än så här där jag bor.
