5 074 läst ·
30 svar
5k läst
30 svar
Värmepistol och fladdrande lampor
Sida 1 av 3
Vi har ett nybyggt hus på landet, och när man kör en vanlig varmluftspistol så fladdrar lamporna i hela huset, oavsett var man kör varmluftspistolen. En annan skummitet ät att när man stryker, så dämpas belysningen i aktuellt rum när strykjärnet "slår till" och värmer.
Vi frågade elektrikern vad fenomenen kunde bero på, och han sa att varmluftspistol respektive strykjärn drar mycket ström (!). Ville vi ha en förändring så skulle vi be Eon dra en ny kraftigare kabel. Det här var något man fick räkna med när man bygger hus på landet...
Är det verkligen som elekrikern säger, och inte feldimensionerat eller felkopplat av dem? Har hört att vissa elektriker underdimensionerar ibland.
/Gingen
/Gingen
Är det ett nybyggt hus så är det matningen till huset som är problemet, för klen.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det finns inget du göra eller mäta själv. Du måste kontakta nätägaren.
Anm: ChrisW skrev "Har du tillgång till multimeter provmät i ett uttag utan belastning och med.". Det skulle du i och för sig kunna göra. Jag tänkte mer på att mäta det faktiska problemet, som är en för hög förimpedans, vilket man bör veta vad man gör för att ge sig på at att mäta.
Nja, något sådant som att mäta på förimpedans ger jag mig nog inte på
Tack för informationen. Ska ringa direkt till EON och kolla om de kan ge någon förklaring. Kanske det blivit beställt för lite kapacitet av dem?
"Du kan vara rätt säker på att elektrikern inte har underdimensionerat i alla fall om det är en riktig elfirma du anlitat. Elektriker bör även ha möjligheten att mäta upp matningen och prata med nätägaren."
Ja det är en riktig elfirma som gjort jobbet. Den kille som var här var dock inte det spetsigaste vapnet i lådan, därav min skepsism.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Det brukar jag inte se... Det kan tyda på en för klen PEN-ledare i elnätet, men i värsta fall kan det också tyda på ett fel - dålig kontakt, och det är i så fall allvarligt.Gingen skrev:
Var inte elektrikern på plats när ni frågade? Han borde i så fall ha mätt lite?
För att förtydliga lite vad problemet är vad det beror på:
Alla ledande material har ett visst motstånd som gör att en del av strömmen omvandlas till värme när den går genom materialet. När detta händer sjunker spänningen över material. Destå mer ström som går genom ledningen destå varmare blir det och dest mer sjunker spänningen.
Ledningarna i ditt hus är så pass korta att detta aldrig blir något problem. De dimensioneras därför enbart efter hur mycket ström man behöver använda i olika rum och till olika apparater. Destå mer ström destå tjockare ledningar. Sen sätter man en säkring som ser till att det inte går mer ström genom ledningarna än de tål. Det är i stort sett vad en elektriker dimensionerar när han kopplar inuti ett hus. De gör även en del andra hänsynstaganden om hur snabbt och vid vilken ström en säkring verkligen löser ut men det är en helt annan diskussion.
För kabeln till ditt hus kan däremot motståndet blir så stort att det börjar spela roll. Motståndet i kabeln kallas "förimpedans" (impedans är kabelns motstånd mot växelström). Det innebär att om det är 230V i transformatorstationen som matar ditt hus så kommer en del av den energin att försvinna på vägen och spänningen i din ände blir lägre. Destå mer ström du drar destå mer energi går förlorad i kabeln och destå mer sjunker spänningen i ditt hus.
Så om du mäter i vägguttaget när du inte har något igång så kommer du få en spänning. Om du sedan slår på en vattenkokare, dammsugare, varmluftspistol eller något annat som drar mycket ström så kan du mäta igen och jämföra. Om man mäter både ström och spänning samtidigt kan man räkna fram förimpedansen. Om du däremot bara mäter spänningen kan du visserligen se att den sjunker men jag vet inte riktigt vad du skall göra med den kunskapen. Att spänningen varierar och lamporna blinkar när du belastar elnätet vet du ju redan!
Nej, jag frågade via en lapp när han var här och gjorde ett annat jobb. Det kändes inte som han gjorde någon mätning, av karaktären på svaret att dömma...Bo.Siltberg skrev:
Med dålig kontakt, avser du då lokalt i ett uttag, eller någon annanstans i system?
Intressant! Det där får du gärna utveckla. Inte för att jag tvivlar på dig utan mest för att det var en spännande tanke jag inte tänkt förut. Det är lätt att tänka sig matningskabeln som *EN* ledare med *EN* impedans men det är ju trots allt flera ledare. Har aldrig reflekterat över att de olika ledarna kan ha olika impedans och hur det skulle påverka totalimpedansen. Eller jag kanske är helt ute och cyklar och det inte alls var det du menade? :blushing:Bo.Siltberg skrev:
Nja, det kan blinka till när värmepumpen drar igång, men inte för tvättmaskin, motorvärmare eller annat. Kanske skulle kolla upp själva varmluftspistolen också...andersmc skrev:
Det känns dock som att hela systemet är känsligt, då det räcker att dra igång vattenkokaren, så blinkar det till i rummet bredvid.
