Måste värmepannan ha en arbetsbrytare? Den sitter alldeles bredvid centralen.
Jo.
Ibland kan man ju undra över vissa fall, har du gängsäkringar så är det ett godkännt brytställe, automatsäkringar är det lite si och så med. Sedan gäller det att man måste vara 110% säker att det är rätt säkring man plockar ur, är uppmärkningen måste vara entydig och korrekt.
Om elcentralen bara bryter pannan så kan det gå att hyvudbrytaren fungerar som arbetsbrytare men om lyset slocknar samtidigt så är det inte OK.
Prototypen
Står det nånstans i installationsanvisningen att den skall föregås av brytare?
Hejsan puttrix
Har du kollat El installations reglerna
Är det en normcentral så går det ju att sätta en brytare i centralen tilll pannan.
eller så köper man 3 låsgrunkor till normsäkringarna så man kan låsa dom med hänglås....
Bryter arbetsbrytare inte allpoligt? Alla utrustningar vi har på jobbet som är försedda med arbetsbrytare kräver allpolig brytning. En dvärgbrytare är ju bara arbetsfrånskiljare för fasen, inte nollan.
En personskyddsautomat eller tvåpolig dvärgbrytare godkända som arbetsfrånskiljare är kanske godkända om de går att låsa.
Mikael_L
Nu tycker jag ni krånglar till det så... :o
Varför inte bara installera en frånskiljare direkt.
Finns på expressel t.ex. för 189:-
Varugrupp
Jo, jag håller med. Det jag menade var att jag inte tror att en dvärgbrytare med godkänd frånskiljarfunktion ensam räcker för de apparater som kräver en arbetsbrytare.
elis@sevalla skrev:
Hejsan puttrix
Njae det var ett tag sen men ganska nyligen så läste jag följande på elsäkerhetsverkets hemsida:
"Nästan all lågspänningsmateriel måste vara CE-märkt med avseende på elsäkerhet. Produkter och övrig elmateriel som uppfyller tillämplig svensk standard, som överför så kallad harmoniserad standard, anses normalt vara säkra för användning i Sverige om de installeras på avsett sätt och används för avsett ändamål. Det är viktigt att alltid följa tillverkarens anvisningar."
Så om värmepannans(elpanna?) elinstallationsanvisning inte kräver någon separat brytare tex. pga. att den har en inbyggd allpolig brytare så ser jag ingen anledning att sätta upp ytterligare en brytare.
Inte EL - Installatör Studerande
dom "vanliga" arbetsbrytarna bryter då inte nollan utan bara dom 3 faserna.
Märk att en brytare och en säkerhetsbrytare inte är samma sak, en säkerhetsbrytare är låsbar, har minst 3 mm avstånd mellan kontakterna och ska ha synligt brytställe. En säkerhetsbrytare kan man använda som brytare men en brytare kan man aldrig använda som säkerheysbrytare
Är inte kravet "synligt brytställe eller säker indikering". Jag har för mig att jag har sett båda sorterna i katalogerna från olika leverantörer.
Jag är bara 99% säker, skulle dock kunna tänka mig att det står "synligt brytställe OCH säker indikering"
I de gemensamma eu-reglerna som väl svensk standard bygger på numera står det "A reliable indication of positive isolation or as an alternative a visible break may be employed". Abb har en serie säkerhetsfrånskiljare utan synligt brytställe t.ex.
Man kan göra en billigare brytare om säkerheten läggs i att operatören ska titta i ett fönster på enheten för att verifiera fullgod frånskiljning. Det krävs en mer genomtänkt kosntuktion för att kunna garantera att något mer lättolkat som t.ex. handtagets position garanterar korrekt frånskiljning.
