4 681 läst ·
20 svar
5k läst
20 svar
Värmen går inte ut i elementen(?)
Edit , PS på shuntmotorn så är det en röd/blå markering, ger den ut värme när den går mot blå, då är det felvänt där, den röd/blå kan sprättas ut och vändes, på baksidan på den så är det omkastad markering, bara trycka tillbaka den
Bor i Smålands djupa skogar!
Huset byggt 1928 men rätt bra Isolerat. Så värmen ut i elementen är väl då (D)
Högsta stigartemeratur (ska den vara på 42 menar ni?) och B som då är Kurvlutningen ska vara på...42 med?
Jepp vid 0 C ute så är tumregeln 42 C ut på elementen, enligt den länkade manualen så är det kurva 4 som är 40 C, ta hem den och printa ut om du inte har en i handen, du ser 0 C och gå¨rakt upp till 40 C på vänster sida, bågen heter då 4
Högsta stigartemperatur ställer du på 70° till en början.
Kurvlutningen anger tilloppstemperatur vid 0° och tanken är att den justeras upp eller ner för att få samma innetemperatur oavsett utetemperatur. När idealkurvan är hittad, parallellförskjuts kurvan upp eller ner till önskad rumstemperatur.
Med rumsgivare tar den över parallellförskjutningen.
