12 034 läst ·
24 svar
12k läst
24 svar
Värmekurva - Ändra lutning eller parallellförskjuta vid tillfällig sänkning?
Finjustera värmekurva sänker ju för alla ute temperaturer.
Borde inte ts ändra kurvlutning istället för att sänka vid temp under -5? Det är ju då det går åt mest energi samt att ts inte är i fritidshuset. Påverkan på +5 eller mer blir väl ytterst lite.
Om man vill sänka innetempen till 15 grader oavsett utetemp så ska man parallellförskjuta. Sänker man kurvan så blir det ojämn innetemp och värmepumpen kommer att gasa på när det blir varmare ute för att värma det utkylda huset. Dessutom finns det en viss risk att det blir för kallt inne vid en kraftig köldknäpp så att t ex vattnet fryser.
Vissa (Nibe) hade i alla fall tidigare en "potentialfri ingång" där man kunde ansluta en vanlig lös strömbrytare.
När man tryckte på strömbrytaren så körde den ett slags anpassat program = t ex lägre temperatur. Då placerade man strömbrytaren vid ytterdörren (eller kopplade till nyckellåset). När man då åkte iväg tryckte man på strömbrytaren själv (eller automatiskt om det var kopplat till nyckellåset) så kördes det valda programmet =temperaturen sänktes till det inställda. Ungefär som en slags manuell nattsänkning eller manuell åka bort sänkning. Kanske IVT har någon liknande ingång du kan använda? (Se instruktionsboken).
Som jag förstår det ansluter man alltså en helt lös icke strömsatt strömbrytare. Kan vara nästan vilken sort som helst. Drar två kablar (nästan vilken sort som helst) till den ingången. Sen programmerar man vad värmepumpen ska göra (i någon meny), när ingången kortsluts via din uppsatta strömbrytare. I ditt fall sänka temperaturen x gr, parallellförskjuta kurvan x steg eller liknande.
Då slipper du pilla på värmepumpen och kan montera själva strömbrytaren där det passar. Det går antagligen även att koppla någon enkel telefonfjärrstyrning på samma ingång så kan du t om ringa till fjärrstyrningen som sluter ett relä för att växla mellan de två programmen. Så kan du ringa och höja värmen någon dag innan du åker till stugan
Luring och fjärrstyrt relä ihop med rumsgivare låter spännande. Alltså koppla in ett motstånd parallellt med rumsgivaren. Att få hjärnkontoret att luras 0,5Kohm ser ut att justera 5 grader.useless skrev:
Semesterläget sänker ju annars bara till höga 15 grader.
Tömmer du inte vattensystem, etc, ska man vara försiktig att sänka lägre än 15 grader, beror på hur rör är dragna och risk för frysning.F FDT skrev:
Bra tanke!A AndersS skrev:
Men vågar nog sänka inomhustemp lite mer än 15 grader då tappvattenledningar ligger långt från ytterväggarna. Radiatorkretsen snurrar ju på med gosigt varmvatten...
Tänk på att ju mer du sänker, desto kortare tid har du på dig vid driftavbrott/strömavbrott innan du får problem.F FDT skrev:
Då det är ett fritidshus är någon form av övervakning aldrig fel. Har en släkting som råkade ut för stopp när de inte var där och det blev väldigt omfattande skador.
Ja. Innegivaren är ju bara ett simpelt 4,7 kohm NTC-motstånd, så du behöver inte köpa IVT's innegivare för att få igång det.F FDT skrev:
