Vi har ett sommarstället där vi har vatten framdragit till tomtgränsen, och därifrån endast en ytliggande sommarvattensledning. Nu skulle vi vilja isolera denna på något sätt så att vi kan ha vatten i huset även vintertid. som det är nu går ledningen till en kran mitt på gården och ej in i huset. Tanken är nu istället att vi ska dra den ända in i huset. Sträckan från tomtgränsen till huset är kanske 30meter.
Grundfrågorna är förstås; hur går man tillväga? vad kostar det (exempel). Måste man gräva ner den djupt eller finns det bra isolerade 'rör' som kan ligga ytligt mm?
Tacksam för hjälp!
Generellt är det väl så att kärlen kommer ovasett om det är isolerat eller inte.. så röret ska ner under kärlen för att inte frysa.. sen kan man alltid ha el röret i fall du vill ha det ytligare, men tvivlar på att man spar några pengar på det, i längden...
Tjälfritt djup är ju det som rekommenderas. Annars måste ni som sagt ha ngn typ av värme för att få vintervatten.
Det beror lite på förhållandena vad som blir billigast - värmen behöver man ju inte ha på om man inte är där, dessutom brukar värmeledningarna vara självreglerande - dom drar ca 10w/m...
Tjälfritt djup varierar i landet - dalarna tex är det ca 1.5m - dvs man måste lägga ledningen på minst 80cm djup om man isolerar ovanför.
/K
Tack för svar! Det är lite knepigt att gräva på flera delar under sträckan så tanken är att ha en värmekabel i ledningen..så då kan den ligga ytligt alltså om jag förstår er rätt?
