Hej har en kran på utsidan stugan...tänkte en mätare man kopplar efter kranen
och sen kopplar in trädgårdsslangen...Söker tips på hur och vilka vattenflödesmätare
som kan vara lämpliga...
Edit den plockas ner på vintern och läggs inomhus när vattnet stängs av.
okey fungerar säkert men vad händer om batteriettar slut...mekanisk bara snurrar på
Hej Jula säljer samma mätare som i länken ovan...flera recensioner
säger att den inte är 100%... En skulle kontrollmäta 600L mot en annan mätare
som skulle kalibreras in och den visa 150L fel....och en annan skrev den visa 15%
fel...blir ju tokigt i en vattenförening. söker vidare....
Cheesen skrev:
Jamen är det en förening och du ska sälja vatten så är det ju en annan femma. Det framgår inte från ditt första inlägg. Då får du nog vända dig till närmsta rörfirma. Tänk på att vattenmätare är känsliga för vinkel och rörelser. Dom ska sitta fast monterade för att fungera optimalt. (Det är ett klassiskt sätt att lura mätaren genom att flytta den så den sitter fel)kenth gustafsson skrev:
jag ska redovisa årsvis hur mycket vatten jag förbrukat av kommunvattnet i våran
förening och betala för den mängden. Den digitala mätaren från Gardena kopplar
man på utgående vatten till en förbrukare(t.ex slang) då var denna ett förslag jag fått
och tycktes vara en enkel lösning.https://www.jula.se/catalog/tradgard/bevattning/vattenslangar-och-tillbehor/bevattningssystem/vattenmatare-020741/
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Bevattningssystem vattnar rabatter, krukor, pallkragar och växthus automatiskt med droppslang och timer. En huvudslang leder vattnet ut i odlingen och tunna slangar med droppare går fram till varje planta. En timer eller bevattningsdator på
Du måste nog fråga föreningen isåfall vilken mätare dom vill att du använder. Den bör ju även plomberas.kenth gustafsson skrev:
köpt en digital som fungerar klockrent på jula så tråden kan tas bort
