Jag har ett värmegolv som verkar gått sönder.  Det är ett T2quicknet och när jag slår på termostaten så blinkar det bara till i en lampa som ska lysa konstant rött.
Tror ni att det är slingorna i golvet som pajjat eller kan det vara termostaten? Jordfelsbrytaren löser inte ur iaf, och jag har testat att skift mellan golv och rumsgivaren på termostaten utan resultat.
/Fredda
Svårt att svara på, men..
Är till att börja med alla kablar anslutna som de ska?
Jag har svårt att tänka mig att själva värmeslingan skulle orsaka detta fel. Den röda lampan lyser när termostaten sluter kretsen oavsett om slingan är ansluten eller ej. Hur är det med den gröna lampan? Den lyser när termostaten får ström (är tillslagen med strömbrytaren).
Testa att byta ut termostaten, är mitt råd! Jag har själv haft problem med att T2s termostater inte fungerat som de ska..
Ja, den gröna lampan lyser men den "dimmas" när den röda lampan blinkat till!
Vad händer föresten om du kopplar ur slingan och testar att bara köra termostaten?
Inget! då tänds inte ens gröna lampan.
Kan nog inte vara någonting annat än termostaten då.
Var och köpte en ny termostat idag, tyvärr var det samma sak med den så jag har uteslutit att det är fel på termostaten iaf.
Om jag mäter med "2000" (på ohm skalan) med min multimeter så får jag ett värde på 117 mellan fasen och nollan men ingenting mellan vare sig fas-jord eller nolla-jord.
vad drar ni för slutsatser av det förutom att jag inte är elektriker ::)
Att ditt golv borde värmas med ca 450W.
Formeln är spänningen i kvadarat delat med resistansen. Spänningen är 230V och resistansen har du mätt upp till 117 Ohm. Om det sedan är rimligt beror på hur stort ditt golv är, men det låter inte som det skulle vara jättefel.
Du säger att du har köpt en ny termostat, hur kopplade du in den? var den av samma fabrikat som den gamla?
Du bör ju ha en givare någonstans i golvet (det var väl föresten inte den du mätte resistansen på?). Har du kopplat in den korrekt (helst skall man byta den när man byter termostat). Om de när korrekt monterad så sitter den i en flexslang i golvet så det skall gå att dra ut den, och åtminstonde i teorin så skall det gå att skjuta in en ny i slanegn ner i golvet.
En del temrostater har omkopplare som gör så att man kan "ignorera" golvgivaren , och istället reglera på rumsgivaren som sitter i termostaten, det kan ju också vara något att prova, för att utesluta golvgivaren som felkälla.
Golvet är på 5kvm och på 450w så det stämmer. Den nya termosten är av samma fabrikat och jag kopplade ingående fas till L och nollan till N, jorden till och från termostaten på en gemensam kontakt.
Sen kopplade jag fasen och nollan från golvslingan till respektive "out" utgång på termostaten.
Jag har även testat att koppla bort golvgivaren och även testat med den som följde med den nya termostaten.
Mäter jag på "out" kontakterna på termostaten så ligger det 140V på både fasen och nollan!
Här öppnar sig ju en möjlighet, du skriver att du har 140 V på båda ledarna till golvet. Detta tyder på avbrottt någonstans (dock inte i golvet). Hur mätte du förresten? Mot jord hoppas jag?
Om du mäter inkommande el till teremostaten vad får du då? Jag är framförallt intresserad av nollan. I mina öron så låter det som att du någonstans har ett avbrott, eller nästan avbrott på nollan. Detta fel finns antingen i termostaten (fast osannolikt efterssom du bytt ut den), eller i eldragningen mellan centralen och termostaten.
Om allt är rätt så skall du ha 230V på inkommande fas, och 0V (ungefär) på nollan. Detta mäter du lämpligen mellan respektive ledare och jord.
Jordfelsbrytaren: Går den bara till det här golvet eller är det mer som fungerar med jordflesbrytaren? Annars skulle jag föreslå att du manuellt stänger av den (altså inte med testknappen), och sätter på den igen. Vissa brytare fungerar tydligen så att om de löst ut så måste man återaktivera dem genom att stänga av och på en "extra" gång.
En annan fråga, hur uppstod felet? Har ni gjort någr aåtgärder med dett golv, typ varit inne och kopplat ur termostaten, elelr varit inne i eldosor eller elcentral nyligen. Eller har felet barar uppstått helt spontant?
Jag bugar och bockar hempularn, du hade 100% rätt. När jag mätte inkommande nolla till termostaten så var det riktigt, men direkt jag belastade den genom att starta reläet i termostaten så "försvann" den.
Det visade sig att nollan var av precis i böjen ut ur jordfelsbrytaren men att så länge den inte var belastad så funka det ändå.
Många tack.....
Ps. nån som behöver en termostat  ;D .ds
T
Hej hej!
Jag undrar vad jag skall välja för värmegolv till mitt badrum. Den totala ytan i rummet är 4.5m2. Jag har inte möjlighet till vattenburet så det får bli elslinga? Har ni några tips på vart de säljer med bra pris och vilket märke som har bra pris och kvalité?
Tacksam för svar!
Tinstin skrev:
Hej hej!
Tacksam för svar!
Jag har använt Warmtouch, som finns som både lös kabel och färdig matta.
Säljs hos bl.a. Cheapy, Harald Nyborg m.fl.
T
Tack för tipset.
Krauta brukar ha bra priser på T2. T2 Blå använde vi till vårt 6m2-badrum.
