3 793 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
värmeflyttare?
Har just satt in en insatskamin men skulle vilja sätta in en fläkt mellan kaminen och taket ovan kaminen(har en springa på 3dm där.....ovan kaminen) för att få ut värmen bättre. Vad finns det för alternativ på marknaden i fläktväg till det??måste ju tåla värme..........
M
M
Det finns dåligt med fläktar som tål värme! Dörför kan ta in kalluft blanda med varmluft.Således måste detta styras med temp. späll. Hoppas inte att du får el avbrott. Ta in kalluft till spisen och skicka vidare luften till frånluftsventilationen,men troligtvis får du montera överluftsdopn så att luften kan vandra naturligt till frånluften MAN KAN SÄGA ta in kall luft---Blås ut VARM luft så blir det varm där imellan!!! Mvh venilation Knut v Hage
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Jag har satt en vanlig datorfläkt nere vid insuget. Fläkten är av den större modellen som blåser bra. Att det blev just den beror på att den fanns gratis tillgänglig och det har fungerat sen 1990 nu.
Jag var dock tvungen att göra en liten anpassning mellan insug och datorfläkt för att det skulle passa.
