Har ett plasthandtag på min Husqvarna-spis där fästningen av luckhandtaget också fungerar som fasthållning av den yttre rutan på ugnsluckan.
Jag får inte skruven att bita längre och nytt handtag går inte att få tag på. Tänker att jag kan fylla nuvarande skruvhål med fog/lim och dra i skruven igen, ev efter förborrning. Vilket lim/fog ska jag använda, som håller formen vid 275 grader?
T
Det låter som ett jobb för ett epoxilim. När det har härdat så kan du borra och gänga i det. Kolla att det tål värmen och om det är utsidan av ugnsluckan kan det inte röra sig om 275 grader.
YuGi
YuGi
C
Jag har försökt mig på denna metod att laga utstrippade gängor men det funkade inte alls för mig. Tålde i princip ingen belastning alls. Men det kanske ändå är värt ett försök...
Det går inte att gå upp en dimension på skruven?
Annars funkar alltid någon form av insatsgänga.
YuGi
C
Y YuGi skrev:
Får se om det funkar.
Silikon funkar garanterat inte att gänga i, det har gummikonsistens.
Ah, ok
Nej, silikon kan nog mest fungera som lim. Men det kanske fungerar att limma?
Körde med JD weld. Första gången lossnade det efter ett tags användning. Kändes som att fästet mot hålets kanter släppte, inte att skruven lossnade ur massan. Andra gången gjorde jag hålet lite skrovligare… kommer inte ihåg 100 men tror jag skruvade i och ur en skruv innan jag fyllde med fogen. Har suttit bra sedan dess 😊
JD weld påverkas en del av ugnsvärmen trots allt märker jag.
