1 092 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
Hyvla ner ett 60x60cm hyllplan i limfog
Jag planerar att bygga en 60x60 skåpstomme i 18mm furulimfog. I stommen tänkte jag ha lådor och hyllplan men skulle vilja att dessa var lite nättare, typ 15mm tjocka.
Vet dock inte hur jag ska hyvla ner ett hyllplan som mäter 60x60cm från 18mm till 15mm. Har kollat lite på portabla planhyvlar men de verkar vara begränsade till att hantera en bredd på max ca 33cm.
Hur skulle ni göra?
Tack!
Hur skulle ni göra?
Tack!
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Min hyvel klarar 61 cm men du kan dela skivan på mitten så behövs bara en planhyvel med 30 cm bredd. Sedan limmar man ihop delarna igen.
Jag skulle ta plywood med kantband som hyllplanK Keos_Bygg skrev:Hej,
Hur skulle ni göra?
Tack!
Utmaningen blir att de inte bryr sig om vilken riktning de limmar ihop bitarna i, så det lär bli urslag om man inte kör dem i en hyvel med spiralkutter. Knappast det som TS tänker sig skulle jag tro.prototypen skrev:
Fast visst är det helt rätt tänkt att klyva, hyvla och limma. Det håller jag med om. Fast inte här.
att du vill ha 15 mm och inte 18 förmodar jag är av optiska skäl?
isf kan du fasa av undersidan framtill på varje hyllplan säg minskande omärkligt till noll 5 cm in. ögat kommer inte att se detta, får intrycket att det är 15 mm hyllplan.
den bättre hållfastheten med 18 mm fås på köpet
Hur hade du gjort? Hittat/lånat en hyvel som klarar 60cm bredd?Hep skrev:
Ja, de flesta klarar mindre mått. Jag tror att de flesta skulle köpa en skiva i rätt tjocklek eller om man laminerar ihop plankor göra det i sektioner som får plats i hyveln man har och sedan limma ihop dem.K Keos_Bygg skrev:
Det är nog mindre ovanligt med bredbandsputsar som tar så stora mått. Alltså en slipmaskin som är skitstor.
Jag hade köpt tunnare material eller accepterat tjockare hyllplan. Det känns rätt bakvänt att göra på annat sätt.K Keos_Bygg skrev:
Fast om jag var absolut tvungen att hyvla ner 60 cm hyllplan, hade jag gjort som beskrivits bra ovan - klyvt till halva bredden och kört dem genom min hyvel som kostar runt 40 000 ny nu. Den hyveln har skär som klarar limfog där fiberriktningen är lite hur som helst, vilket de flesta hyvlar har svårt med. Jag har tillgång till hyvel som klarar bredden, men har fel skär. Den hyveln är dyr på riktigt.
Nu när jag tänker efter hade jag gjort egen limfog i rätt mått direkt, nu när har maskinerna.
Berätta varför du står inför uppgiften, så kanske du kan få bättre tips. Att hyvla ner köpta hyllplan är förmodligen inte den bästa vägen.
Om du prompt ska bearbeta ner 18mm till 15mm så är det väl annars att bygga en planfräsningsjigg till överhandsfräsen som är det budgetvänligaste. En bädd mellan två koplana rälar på vilka du kan köra en vagn med ytterligare en uppsättning räls som fräsen åker på. Sen får du svepa fräsen fram och tillbaka över ytan tills du avverkat det överflödiga materialet.
