Hur stort är värmeenerig behovet för en villa på 150 m2 byggd 1950?
Finns det några enkla std tabeller på tex ett nyproducerat hus vid olika temperaturer att jämföra med?
Funderar på dimensionering av acktanar och storlek på elpatron och behöver lite indata.
Du har ju förmodligen indata av bästa sort, nämligen tidigare års energiförbrukning!
Om ditt hus är ett 1,5-plans skulle jag tro att det drar ungefär som vårat, som är ett 95 kvm enplanshus med källare byggt 66. Under januari förra året gick det åt 3500 kWh, varav ca 500 var hushållsel.
Eftersom du nämner acctankar så antar jag att du funderar på ved eller liknande. Vi installerade vedpanna i april förra året, 35 kW Effekta Woody med lambdasond, samt 1500 liters acc med 6 kW elpatron i. Borde ha haft mer acctank och bättre isolerat, men vi är ändå rätt nöjda.
Kan tänka mej att ditt hus behöver runt 10 kW då det är som kallast vilket gör 240 kWh/dygn..
1000 l vatten rymmer du 60 kWh...
Elpatronen kan du ta en 6+4,5 kW så klarar du dej med 16A säkring, Förmodar att elpatronen endast ska va backup om du är borta o ska du bara ha så det inte fryser räcker det med en 6 kW men de kan va bra att ha mer om du inte vill elda men ändå ha varmt..
Strömsnäspannan under teknisk data finns beräkningar som verka stämma bra för mej iaf..
hej vi har ett hus byggt -46 boyta 160,1,5 plans,vi eldar med ved o har1500 liter acktank,och en trebema v33 panna på 40 kw,(skulle inte skada med en 500l tank till,vi gör slut på ca:25 kubik blandved.mvh glenn
Det var en bra länk du skickade. Tror att mitt effektbehov vid -14grader bör ligga på minst 6kw. Jag gör av med 20-25m3 staplatmått björkved per år (20-25 000Kwh) . Jag tror jag skulle behöva en acctank på upp mot 3000l för att bara behöva elda 1 ggr per dygn vid -14 grader enligt tabellen.
Men om jag räknar baklänges varför jag bara eldar tvåggr per dag för att klarar att hålla huset på 21grader vid -20grader utetemp stämmer det sämre.
Jag lägger in lika mycket var gång jag eldar dvs en full panna (ca 90liter ved) som då laddar 1000l acctank. Men då laddar jag dem till 90grader och laddar ur dem ner till ca 30grader dvs 60graders diff. Jag har aldrig elpatronen inkopplad annat än då jag är bortrest.
(2000x60/862)/24=5,8Kw vilket bör vara minst 7,5Kw. Men jag har ganska stor volym på systemet upp mot 300 liter så vid låg utetemp så kommer jag att ladda systemvolymen till upptill 60 grader vilket kan vara en del av svaret. Eller vad tror ni? Vad är skillnaden mella teori och praktik?
Mvh
Mikael
Mvh
Mikael
Jo det kanske inte stämmer riktigt, Gör då inte det för mej iaf utan jag får lägga på ca 1 kW på deras siffror..
Vad du glömmer är att huset tar energi under tiden tanken laddas oxå, Om du eldar morgon o kväll kanske pannan brinner i 4-5 tim/dygn o om det då är riktigt kallt kan huset hinna förbruka 40-50 kW under den tiden..
