3 050 läst ·
22 svar
22 svar
Värme på NIBE Fighter 730 vid frånvaro
· Västra Götaland
· 3 559 inlägg
Jag antar att du menar att du ska stänga av kompressorn samt ventilation och bara köra elpatron vid 8c. ?G guggen skrev:
Brytpunkten får du fram om du har nedanstående.
Du kan räkna ut cop, om du vet din systemvolym, starttemp, tillförd energi (förslagsvis med enbart kompressor) sluttemp och tar tiden. Då får du fram till systemet avgiven effekt.
Sedan behöver du räkna ut din ventilationsförlust vid XX liter/sekund. Detta kräver att du har en luftflödesmätare.
En bergvärmepump tar ju energi från brine som ibland är minusgrader så jag kan tänka mig att en flvp som använder samma process kan återvinna energi även från 8c frånluft. Men var brytpunkten ligger får man räkna på för respektive hus. En kompressor som inte lyckas återvinna någon värme alls dvs cop 1 avger ju denna till värmesystemet så den kan ju aldrig bli sämre än elpatron som givetvis alltid har cop 1.
Du behöver inte räkna ut någonting. Det du vill åstadkomma är en lägsta innetemp till så låg elkostnad som möjligt. Pumpen stänger av kompressorn själv, så snart luften är för kall för att bidra. Därefter är det rent eldrift. Smart är givetvis att stänga av varmvatten och ventilation då de inte ger nytta och kostar extra.I InsidersUnited skrev:Jag antar att du menar att du ska stänga av kompressorn samt ventilation och bara köra elpatron vid 8c. ?
Ok, så du vet inte heller alltså.I InsidersUnited skrev:Jag antar att du menar att du ska stänga av kompressorn samt ventilation och bara köra elpatron vid 8c. ?
Det är just tenpraturen som är intressant, eftersom TS måste ha närmare 18c annars stänger systemet av kompressorn. Andra flv pumpar klaras tydligen lägre. Jag antar för att det helt enkelt inte är någon större skillnad mot att endast köra elpatron i temperaturer under det när man inte har någon annan tillförd energi.
Edit: nikorasu hann före
· Västra Götaland
· 3 559 inlägg
Gör ett antagande att NIBE Fighter 730 är en Nibe F730
Enligt Nibe
• För att värmepumpen ska arbeta på bästa sätt ska ventilationsflödet inte understiga 21 l/s (75 m³/h).
• Om frånluftstemperaturen understiger 6 °C blockeras kompressornocheltillsatsentillåtsgå in. När kompressorn är blockerad återvinns ingen energi ur frånluften.
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.3/entity/document/33217/storage/MDMzMjE3LzAvbWFzdGVy
Enligt Nibe
· Västra Götaland
· 3 559 inlägg
OK boomer
