Undrar om oljeelement el ren elpanel är bästa värmen i ett välisolerat nytt sovrum? Hur stor watt behövs, jag har endast 230 volt i rummet?
70w per kvadrat x 16 = w du behöver
Det beror ju till stor del på var i landet huset ligger.
Här hos oss har vi tex inga element alls.
Den lilla uppvärmning som behövs okt - mars kommer från L/L-värmepumpen,
och sprids runt av FTX-ventilationen.
Så var bor du?
Och välkommen till Bygga Hus-forumet Påhöjden!
Oljefyllda eller sk. Sparpaneler är lika effektiva. Det har SP slagit fast för många år sedan. Det är dock en seglivad myt att oljefyllda skulle vara bättre. Här får du en liten jämförelse:
Oljefyllda
Plus:
- snyggare (tycker vissa)
Minus:
Dyrare
Tyngre
Sparpanel:
Plus:
-Billigare
-Enklare att reglera (blir kalla/varma snabbt, bra vid t.ex. nattsänkning.
-Lättare (beroende på väggkonstruktion kan de ha stor betydelse.
Minus:
*Allergiker kan uppleva problem
Detta kom SP fram till. Jag har dock i princip bara installerat sparpaneler. Ser man till att ”utblåset” är fram med lätt vinkling nedåt så är den risken mkt liten. Jag rekommenderar Nobö.
Angående effekten så beror det på hur välisolerat huset är samt var du bor. 70W som nämndes ovan är lagom. Det gör inget om du går upp lite, sikta på 70-100W/kvm. Ett större element förbrukar inte mer energi.
