76 865 läst ·
426 svar
77k läst
426 svar
Värme i källaren eller inte?
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 313 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 313 inlägg
Aha, huset var från 40-tal, på 70-tal byggdes potatisbås och sen rev man det 10-20 år senare pga mögel?J Jockebyggab skrev:
Något säger mig dels att man inte då byggde för kalla potatisbås från början, men framförallt så hade man för fuktigt sen. Du skrev inget om avfuktning och ventilation, hade man det?
Är det så att du återigen drar en slutsats efter ett exempel och tror att alla andra hus är likadana, med exakt samma förutsättningar?
Jag har bott i hus från tidigt 40-tal utan de problem du nämner, trots att det inte var några 20 grader i källaren.
Givetvis- på med koftan o tofflorna bara när du ska hämta vattenslangen. Antar att du inte har både verksamhet alls i nedre plan som din källare. Ha koll på vattenrör o avloppskanaler bara! Om du har radiatorer där nere och stängt av dom, ja då är det upp till dig, egen risk! Vi uppe i norr passar oss noga för att kallställa utrymmen eftersom vi vet konsekvenserna. Men var och en får ha den temp man vill i sin alldeles egna kåk!P paralun skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 313 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 313 inlägg
Återigen, vi talar inte om att ha minusgrader...J Jockebyggab skrev:Givetvis- på med koftan o tofflorna bara när du ska hämta vattenslangen. Antar att du inte har både verksamhet alls i nedre plan som din källare. Ha koll på vattenrör o avloppskanaler bara! Om du har radiatorer där nere och stängt av dom, ja då är det upp till dig, egen risk! Vi uppe i norr passar oss noga för att kallställa utrymmen eftersom vi vet konsekvenserna. Men var och en får ha den temp man vill i sin alldeles egna kåk!
Och som vanligt drar du slutsatser du inte kan dra, såvida du inte besökt samtliga bostäder med källare i norr så kan du inte gärna tala för alla.
Gött med svamp! Ja vad brukar tempen vara i skogen på senhösten när exempelvis trattkantareller växer? Fuktigt o kyligt brukar det iallafall vara där jag plockar trattisar!A ansic skrev:
Här en bra amerikansk länk om nån behagar läsa. Kloka ord!
https://johncipollone.com/heat-basement-winter-havertown-pa/
J Jockebyggab skrev:Vem har sagt att det är "billigare" eller "dyrare"- KLOKARE är det givetvis att använda radiatorer så som det var tänkt från början! Och man riskerar att få fuktproblem i källare som kallställs, en avfuktare fuktar av lokalt i källar rummet där den står men hjälper ingenting om man har en källare där det är flera utrymmen och ha man radiatorer så ska man inte stänga av dessa och tro att man "sparar" , eftersom det blir problem som kostar jävligt mycket när det kan vara försent. Det är bara jordkällare o torpargrunder som ska vara kalla. [länk]
Jag citerade ju ordagrant direkt från din länk!J Jockebyggab skrev:
Enligt dina genier i murica stiger den kalla luften från källaren.
Det du troligen inte fattar är att i murica värmer man ofta inte med element utan med varmluft, HVAC.
HVAC stands for heating, ventilation, and air conditioning. It refers to the systems that regulate and move heated and cooled air throughout residential and commercial buildings, from homes to offices to indoor stadiums. Although there are many options when it comes to HVAC systems, they all work similarly, taking in fresh air and using a mechanical ventilation system to heat or cool it to a desired temperature.
Det gör den ju på sett o vis för när det blir kallt så kyls luften och långsamt ökar mängden kall luft och punkten mellan x och x-1 grader stiger högre upp i rummet allt efter som det kyls ner. Nu innehöll den där sidan absolut inga argument för sina påståenden utan bara dåligt underbyggda framställanden och jag tror dessutom att de enbart pratar om en källare utan dörr till ovanvåningen. De pratar om värmeförluster i vattenrör men det vore ju helt vansinnigt att påstå att det skulle vara billigare att värma upp hela källaren än att bara ta förlusten i röret o spola lite längre. Värmeförlusten gick ju dessutom till att värma källaren motsvarande vattenradiatorer men då källaren inte blev varm är ju energiförlusten enormt mycket mindre än vad som skulle krävas för att värma upp den.D Dilato skrev:
Tror jockebyggab är Byggahus första försök på integration av chatgpt
When one room isn’t heated, the one next to it doesn’t warm up as easily as in other parts of the house. That’s the case with a cellar or even an unheated finished basement.T TypRätt skrev:Fasiken va ni snurrar på, låter som en trasig skiva.
Enkelt sammanfattat så har ni olika infallsvinklar, en part tycker värme är ”bäst” en annan avfuktare.
Låt oss klargöra följande, varmt är inte bättre mot mögel precis tvärt om. Det är därför du har maten i ett kylskåp och inte i rumstemperatur. Kan det mögla i kylskåp? Absolut det vet alla som ätit tacos, mögel i kvarglömd riven-ost-påsen o såsburken. Men det tar mycket längre tid då möglet växer långsammare men kräver även här fukt. Så vilket sätt är då billigast att få bort fukten på? Har du fri tillgång på ved o vedpanna så är det givetvis att köra med den och med hjälp av värmen torka ur och ventilera bort fukten. Har du direktverkande el är det billigare att låta det vara kallt och bara köra avfuktaren, du kan till och med låta det vara fuktigare än om det var varmt och bibehålla en lägre risk för mögel pga den lägre tillväxtkraften när det är kallt.
Men då kommer vi till den viktigaste punkten, är källaren till för dig eller syltburkar? Om det tidigare är det rätta svaret så är ju kallt o torrt värdelöst i alla fall, även om det är helt ok för huset.
Att man skulle värma källaren för att värmen stiger är rätt värdelöst ur energisynpunkt då är det bra mycket effektivare att isolera mellan reglarna i taket/golvet mellan källare och entréplan och hålla kylan nere. Själv har jag uppvärmd källare med både LLVP och golvvärme i badrummet, o vanliga elradiatorer. Men smakar det så kostar det. Vår inredda källare är ju halva huset, köper ju inte en kåk för 7miljoner o sedan ger halva till några syltburkar… bortskämda jävla lingon.
That giant cold spot makes it harder for the system to keep the floor above it warm. IF you’ve ever walked barefoot in the dining room or kitchen in the winter and noticed the floor is cold, this is the reason.
The vents in those rooms are working extra hard to heat the space. And, take note that your feet get cold even though the vents are on the floor.
Sure, hot air rises. But, the warmth on the floor is also getting drawn downward by the cold air below it. So, before you’re heating the first floor, you’re heating the basement near its ceiling.
In a case where your heater can only just about keep up — maybe it’s an especially cold day, or your system is getting older — all that cold makes a huge difference.
So, the solution here is to heat the basement. That way, it’s sucking the heat from the floor above it. Along with the underground part of your home staying warm, you get less chills in the kitchen, dining room, and living room.
Sant, det finns svampar som skickar ut frukter när kylan kommer och tolererar kylan bättre. Men de växer nog förmodligen snabbast när det är varmt ändå. När marken blir hård kan inte mycelium ta sig fram, naturligtvis också långsammare metabolism när det är kallt. Kylskåp fungerar ju på principen att bakteriers kemiska processer går långsamt i kylan.J Jockebyggab skrev:
Eftersom jag har ett litet uppehåll i jobbandet och "Svenska nyheter" har ett trist inslag kan jag kasta bort lite tid på att besvara dina felaktiga fantasier.J Jockebyggab skrev:When one room isn’t heated, the one next to it doesn’t warm up as easily as in other parts of the house. That’s the case with a cellar or even an unheated finished basement.
Ovanstående säljsnack passar kanske i England eller andra länder med oisolerat bjälklag.
Så du du har inte bara fel i sak, du är också i fel forum.
Minnie
Återigen, Amerikansk uppvärmning med varmluft som blåses in från stora ventiler i väggar är inte applicerbart i Sverige. I USA värmer man ofta luft med gasugn eller värmespiraler (typ kupevärmare/hårtork) och blåser ut i huset.J Jockebyggab skrev:
https://www.johnsoncomfort.com/what-is-the-difference-between-hvac-and-furnace/
Amerikanska hus är dessutom inte bara dåligt isolerade men även extremt dåligt byggda.
One striking aspect of houses in America is the flimsy quality of even the most expensive ones. Houses are built literally like a house of cards. Weak beams, plywood, flimsy insulation, flimsy siding, and roofing that either blows off in high winds or just rots away after a few years. It's really no wonder that come tornado or hurricane season, houses are literally ripped off of their foundations and tossed into the air.
https://dengarden.com/misc/American-Houses-and-Bad-Quality
En svensk kommenterar Amerikanska Fenomen: Dragiga hus
http://kankaglenreston.blogspot.com/2022/01/amerikanska-fenomen-dragiga-hus.html
Så, amerikanska företags inlägg om hur man bygger eller värmer hus har noll värde, snarare drar det ett löjets skimmer över den som refererar till dom som någon sanning.
