Hej.
Jag har dragit värmerör (pex med skyddsrör) i ett 110 avloppsrör mellen boningshus och garage. Över det har jag lagt 14 cm cellplast, inga som helst problem alltså.
Ni ska givetvis spara pannan, den är så pass ny och gör dessutom tappvarmvatten, vilket värmepumpen inte är så bra på (eftersom den tappar effekt ju högra temperatur den värmer).
Sätt en VP utan acktank FÖRE ingående radiatorintag i befintlig panna (se exempelvis
http://www.entitan.se/instalation.html där kunden själv har installerat en VP i serie med fungerande oljepanna). Styr med rumsgivare.
Ni behöver en VP på ca 10-12 kW, resten av effekten klarar pannan.
Räkna med 50 m jordslang per kW effekt alltså 5-600 meter.
