Tack, nu börjar det likna något som går att följa.
Ditt grundproblem är alltså att du inte får upp värmen i badet tillräckligt (över 18 grader).
När värmen kommit upp lite så försöker badet starta en bubbelfunktion som inte finns på ditt bad.
Troligen pga effektbegränsningsskäl (badet ser ut att vara avsett för enfasig anslutning 230 V) eller andra skäl kan den inte värma och bubbla samtidigt.
Kanske upptäcker badet att det är nåt fel på bubbelfunktionen och stänger av den mer eller mindre direkt.
Nu kan man börja ställa lite frågor:
1. Hur fungerade badet hos förra ägaren och innan det gick sönder hos dig?
2. Är det korrekt installerat och eventuellt programmerat?
3. Har det gjorts några ändringar, du nämnde nåt om nytt värmeelement och relä? Gick något fel vid bytet?
4. Om du inte hittar J7 fysiskt på ditt kort så har du heller ingen bubbelpump "blower" som syns längst ned till höger på schemat?
Det kan nog vara svår att komma vidare utan en installations. eller servicemanual till badet. Bubbelfunktionen kanske bara behöver programmeras bort via knappar på displayen?
1 vet inte, han jag köpte det av är/var säljare för ett märke (men köpte privat) och har ställt iordning det med bla ny värmare (tror jag) tätat /bytt rör/slangar
Han har enl egen utsago testat badet, om han verkligen har värmt det till 38grader och haft det där nån längre tid eller bara sett att tempen ökat från direkt ur kranen och nån grad vet jag inte.
När jag startade badet första gången, satt bara i sladden, så låg värmen på hela tiden så det blev över 50 grader
2 ingen aning, verkar inte vara alltför mycket att ställa med från displayen.
3 Jag bytte ett relä som hade brunnit och hängt sig i "på" läge, exakt samma relä
4 nej det finns ingen bubbelpump eller knapp på displayen för bubblor, däremot finns det ett relä märkt blower (antar att man använder samma kort till många olika modeller av bad)
Väldigt svårt att hitta info för mig, en användarmanual har jag hittat men inte någon service eller installation
HPL 203 eller 205 heter kortet, Balboa är tillverkaren
Hmm...
Kopplade värmaren direkt och nu visar displayen fortfarande 17 grader och enl en termometer i badet så är det 25 grader
Men fortfarande så växlar det mellan bubblor och värme i displayen
Kanske är det kortet ändå som strular
nu är vi på gång med runt 30 grader i badet
Gäller å komma ihåg att slå av skiten :D
Värma spabad.
Hur värmer ni huset?
Har ni fjärrvärme in till huset är det absolut billigaste att fyll med varmvatten direkt!
Jag fyller min minipool på 1 timme med 40º vatten 2 m³ kostnad 53kWh = 13:- för uppvärmningen + 40:- för kallvatten. Priset Maj-Aug
Jordvärme har inte räknat alls på det
