Vi har tänkt oss att skaffa liten ovanmarkpool på kanske 2-3m i dia och ett djup på 70-100 cm. Vi skulle gärna vilja ha uppvärmt vatten. Idag har vi bergvärme till huset och en luft-luft värmepump till stuga (står bakom huset) som är riktig överdimensionerad (hög effekt på pumpen). Förstås vill ha enklaste och billigaste installation som ger bäste effekten. Är det bergvärme som är billigast och enklast eller luftvärmepumpen?
Tacksam för råd
Trevlig helg
Tror inte jag förstår frågan, vad skulle din luft-luft värmepump göra för poolen? Om du inte byggt poolen inomhus förstås. Billigast om du bara tänker bada på sommaren är väl en sån där solvärmare, typ en svart matta med slang genom. Tror jag såg någon variant som kunde skapa cirkulation genom värmedifferensen med men annars är det väl en liten motor som pumpar vattnet genom den.
Tackar för svaret. Jag tror oxo att en solfångare är bästa o billigaste lösningen, tack.
Wittlock
Du kör ju ha ngn form av filter pump till poolen så då sätter man en bypass där man kan ställa in mängden som skall genom solvärmaren.
Jag är ingen expert inom området men vi håller på med vårt poolbygge. Dock lite större (3.5x6.5 Thermopool) och stod också inför frågan om uppvärmning och Bergvärme.
Ska du använda dig av en Nibe pool 40 så kostar den ca 4.000kr sen en värmeväxlare ca 7.000kr. Där emellan behövs det kulvert som ska grävas ner ca 500kr/ meter för slangen. Vilket gör att installationen blir väldigt dyr om det är långt.
En pool luft/ vatten pump är gjord för att värma pooler och det är inte den du har till stugan. På dessa värmepumpar sitter det 2 kopplingar på där poolvattnet ska in och ut. Så det är väldigt basic att installera. Du slipper dra en slang mellan inne/ utedel med kylmedie osv.
sen vilken lösning som är bäst och mest försvarbar låter jag vara osagt. Men en solfångare skulle ju funka alldeles ypperligt när vädret är som det varit senaste veckorna. Dock är den helt kass när det kommer till regniga veckor. Finns enklare elvärmare som inte kostar skjortan i inköp, dock lite dyrare i drift kontra luftfarten.
guggen
Tackar för info
