Hej allesammans,
Hoppas att ni kan hjälpa mig med tips på lösningar/alternativ för att varmhålla ett garage vintertid där dels ekonomin är viktig men även i största mån undvika problem så som fukt och påväxt. Garaget är på 40 m2 och vi vill gärna hålla en 10-15 grader vintertid.
Huset värms upp med fjärrvärme från Mälarenergi och växlaren är placerad i tvättstugan där vi även har utgången till garaget. Vi har radiatorer på övervåningen och golvvärme där nere.
Vi har bott i huset ganska precis 1 år nu och i samband med bygget så blev vi rekommenderade att isolera vinden på garaget, vilket vi beställde. Det är lösull på vinden och garagetaket är plastat och gipsat. Vi har själva isolerat väggarna i garaget och har tänkt plasta, sätta OSB samt gips innan vintern.
Det sitter 2 ventiler nedtill på var sida om garageporten samt 2 ventiler upptill vid fönstren på motsatt sida.
Mvh TMIA
Vattenraddar kopplade till fjärrvärmen, finns små anledningar till att joxa med nåt annat.
johel572 och 1 till
R
Element utmed väggarna en lösning , kanske en luft/luft värmepump , dom nya nu är effektiva och går att köra på 10-15C , VP blir nog det billigaste
13th Marine
Hej, tack för svar. Kan man med radiatorerna begränsa att hålla max 15 grader? Vad kan en sådan installation tänkas kosta?
R
Enkelt med termostaterna på elementen , kostnad svårt att säga vet inte hur en rördragning kan bli
fråga några rörisar om pris ,offert
Tack för svar, jag får begära in ett par offerter.
Någon som vet en ungefärlig energiåtgång för uppvärmning av 40 m2 ?
