1 127 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Värma upp 1250 varav 240m2 är lägenhet
Goddagens!
Skriver kort om en fastighet införskaffat!
Hoppas ni orkar läsa
1250m2 fördelat på 2 plan
Plan 2: (iordninggjort 1994)
Lägenhet på 240m2 oljeelement 400v samt kamin + liten luftluft fläkt (2 st varmvattenberedare)
250m2 kallutrymme uppvärmning med luftvärmepump som klarar 160m2
November 2900 kwh (kallast)
December : 2500kwh
Plan 1:
800m2 med blandning av industrifläktar 2 st på 6000kwh samt en luftvärmepump i avgränsat utrymme.
Nuvarande hyresgäst ej värme på men ligger konstant på 5 grader när jag kollat nere. HG skall vara ute i feb.
Tanken är att vi skall (bor) bo i lägenheten och evt driva eget i lokalerna.
Därav ett måste hålla ner kostnaderna för fastigheten.
Össs på med förslag om uppvärmning.
Tänker man på att elpriset på sikt ser ut att stiga så blir man ju helt klart nojjig.
Yta och plats finns ju som sagt för utrustning.
Ha det gött
Christian
December : 2500kwh
Plan 1:
Ha det gött
Christian
Om ni behöver stora ytor på Plan 1, så borde det bästa vara att sektionera yta så man bara värme den ytan man använder.
Vad skall ni har i lokalerna?
Vad är det för närområde, får man elda biobränsle typ flis och pellets?
Går det att borra för bergvärme på tomten?
Då skulle man kunna sprida värmen från bergvärme pumpen med värmefläktar i taket. Bullrar en del, liknande lösning används i lagerlokaler och industier.
Är förbrukningen för plan 2 för årets vinter, alltså rätt milt?
Fundera på om det finns några möjligheter att gå upp med vattenburenvärme från den lösningen man väljer för plan 1 utan att det blir allt för stora ingrepp.
Annars fundera på sätt in fler luftvärmepumpa på plan 2.
Ligger lite själv precis intill en sjö som är vattentäckt. Närmaste villor är 300-400m bort bakom en skogsdunge / bergsknall.
Bergvärme skall funka tror jag.
Ej sjövärme pga av vattentäckten.
//Christian
//Christian
