På konsumentens sida
· 3 702 inlägg
Vattenreningsverken hinner inte med att rena varmt sjövatten i den takt som krävs, ett problem som väntas bli värre i framtiden.
Du kan läsa artikeln här: Varma sjöar hot mot dricksvattnet
Är det värmen som är problemet eller kan det kanske även bero på befolkningsökning så befintlig kapacitet inte räcker till längre.
Läckande rör bör alltid åtgärdas, undrar vilken mängd renat vatten som försvinner var dygn pga läckor var dag t.ex droppande kranar/toaletter, kommunala rör som inte bytts ut i tid osv.
Många kommuner har idag system så de snabbt kan lokalisera läckor eller onormal förbrukning så förhoppningsvis blir det bättre när de skickar ut brev som påtalar att det kan finns problem.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 175 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 175 inlägg
Det beror på många orsaker. Naturligtvis är det så att om det blir fler människor som ska ha dricksvatten i ett område så blir det en högre belastning på vattenverken. Men om vattentemperaturen går över 15 grader påverkas de bakterier som ingår i en del av reningsprocessen, vilket orsakar problem.
Här står det en del om det:
https://www.mitti.se/nyheter/sa-ska-stockholm-skonas-fran-vattenkaos-i-sommar-6.3.360545.cb8f9c6967
Pga. av värmen för ett år sen stängdes 8 av 38 filter i Norsborgs vattenverk, dvs. kapaciteten gick ner.
https://www.expressen.se/nyheter/sverige/forklaringen-bakom-larmet-om-vattenbrist-i-stockholm-/
Dags för kommuner att ta sitt ansvar och bygga ut kapaciteten i dom städer där man har vattenbrist.. inte bara "vi har problem när det är för varmt och när folk fyller pooler" osv osv..
Bygg ut och utöka kapaciteten koppla ihop med ledningar från städer som har överskott , bygg fler anläggningar för vattenrening..
Har man monopol så är det dags att sköta sitt uppdrag men som vanligt så är många kommunpolitiker upptagna med att hitta på olika projekt men att sköta sina grunduppdrag det klarar man inte av... eller prioriterar bort oavsett vilken sida på politiken som styr så är det oftast en massa annat trams som tar för mycket resurser och tid och medel
BirgitS
· Stockholms län
· 49 175 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 175 inlägg
Som det står i artikeln:P polaris78 skrev:Dags för kommuner att ta sitt ansvar och bygga ut kapaciteten i dom städer där man har vattenbrist.. inte bara "vi har problem när det är för varmt och när folk fyller pooler" osv osv..
"Problemen går att lösa genom att minska svinn från läckande rör, och att bygga ut vattenreningsverken. Finansiering för detta sker genom hushållens VA-avgift, som därmed kan bli högre om kostnaderna för åtgärderna drar iväg."
Många kommuner håller på med förbättringar, men det kostar.
Men det fungerar ju inte när inte sjöarnas vatten räcker till, som i delar av Skåne.
Det är nog inte så många politiker som är särskilt inblandade när det gäller skötsel av vattenverken. Eftersom kostnaderna direkt landar hos innevånarna behövs inga politiska prioriteringar.
Om droppande kranar och läckande toaletter inte åtgärdas av dess ägare så är vattnet uppenbarligen för billigt.1 123abc skrev:
Det är det enda raka att göra. Det är inte ett realistiskt alternativ att kyla ner sjöarna. 🙃BirgitS skrev:
Sjöarna kommer förmodligen snarare att bli allt varmare i framtiden.
"Nu har dom jävlarna höjt vattentaxan igen. Nu måste vi rösta bort dem i nästa val!" är kanske inte en omöjlig tanke hos en del kommuninvånare? Jag misstänker att kunskapen om hur VA-systemen är uppbyggda inte är så väldigt utbredd.BirgitS skrev:
Helt fel rubrik borde vara Försummade vattenverk hot mot dricksvattnet.Någon eller några graders höjningen av temperaturen kan inte spela någon roll. Medeltemperaturen i Sverige skiljer sig med 10 grader mellan syd och norr. Rätt dimensionerade vattenverk får inte problem. Varken i norr eller syd.
Men i stället för att ta ansvar för sin försumlighet skyller politikerna på klimatet. Klimatet är inkompetenta politikers bästa vän.
När vattnet i våra sjöar blir så mycket varmare än det normala sätts olika processer igång, det blir en förändrad vattenkemi.D Diamant skrev:
Vatten är en levande miljö som påverkas drastiskt vid förändrade temperaturer, syrebristen ökar, likaså algblomning. Att sjövattnet blir några grader varmare är en drastisk förändring, kemikalier som normalt används fungerar inte optimalt längre och filtren sätts igen.
Det är förändringen som skapar problem, inte att sjövattnet är kallare i norr och varmare i söder.
Vädret går inte att styra över, infrastrukturen går att ändra på.
Rätt enkelt att se vad som behöver göras i kommunen med problem, mindre gnäll om vädret i media och mer arbete med infrastrukturen.
Vi kanske är i ett kritiskt skede nu där kompetensen har fallit så lågt att kommunorganisationerna inte längre klarar kärnuppdraget?
"Denial is not a river in Egypt" Al Gore
.... och väder är inte klimat Abies koreana
BirgitS
· Stockholms län
· 49 175 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 175 inlägg
Precis, men det innebär att alla behöver förstå att klimatförändringarna leder till ökade kostnader för alla innevånare.P pmd skrev:
D Diamant skrev:
Det har jag inte sett. Däremot är klimatförändringarna en förklaring till en hel del av vattenbristen. Det tar tid att bygga nya vattenverk, bygga ut befintliga, bygga om så att vatten kan tas någon annanstans ifrån. Samt kostar pengar förstås.A ajn82 skrev:
