Jag har ett vardagsrum på ca 30m2 där det finns en murad öppen spis i ena hörnet. Då vi gärna eldar lite emellanåt under vintern är en tanke att billigaste vägen till eld (förutom att bara elda som det är) vore att sätta in en insats.
Om man sätter in en insats i en teglad spis, sätter rör i skorstenen och tätar en bit upp samt öppnar upp ett hål för värmen upptill att komma ut i rummet, värmer då eldning i insatsen upp teglet något eller går all värme direkt ut i rummet?
Jag hittar inte någon information om detta annat än att många skriver att det enda rätta är vattenmantlat alternativt att sätta in en tuulikivi på två ton. Många skriver dock även att de lagt 50kg sten på sin insats/plåtkamin och på det viset får värmelagring. Detta känns dock likvärdigt med att ha 1500kg tegel i direkt anslutning till insatsen?
Så: ni som har murad spis med insats, lagras värmen i teglet eller inte?
Ja, en insats har ofta konvektionskanaler mellan insatsen och muren och detta innebär att varm luft leds mot muren kontinuerligt. Självklart blir muren då varm och agerar värmemagasin. Men det betyder också att det är viktigt att välja en insats som passar där den ska installeras, både i volym och effekt.
