H
Har haft elektriker på besök som idag installerat ny central och dragit ut nya uttag.
Har under kvällen haft två olika mobilladdare inkopplade i två olika 10 A grupper och de är nu oerhört varma.
Kan inte minnas att de blivit varma tidigare så känns ite oroväckande, någon som har några idéer varför?
tommib
Hmm.... har just dessa laddare aldrig varit varma?
Koppla in en vanlig glödlampa i samma uttag. Kolla om den lyser starkare. Välj inte lampa som du är rädd om och lägg gärna lampan en bit ifrån dig om den skulle säga pang.
Om du har spänningsmätare kan du kolla att inte elektrikern råkat koppla 400V till dina uttag. Gör denna mätning endast om du säkert vet hur du ska göra.
Vad har du inkopplat i övrigt på dessa grupper?
S
Mobilladdare över lag blir väldigt varma, för att inte säga heta.
Müssli och 1 till
H
Korrigerade just första inlägget till att jag inte minns ifall de blivit så här varma eller inte.
Det var faktiskt sambon som påtalade att de varma och de inte vart de tidigare, gick på hennes ord. :D
Provar nu att ladda i ett annat hus (annan central) för att se ifall de faktiskt blir varma även där.
Har inget annat inkopplat på gruppen, det var enbart en laddare per grupp. Inga problem att koppla in en vanlig golvlampa i uttagen, fungerade fint. (y)
tommib
Då är det sannolikt inga problem med anläggningen. Läs dock gärna snaggletooths länk och fundera på var du lägger laddarna och om du ska ha dem i under natten eller när du inte är hemma.
Som sagt mobilladdare blir ofta varma en stund under en laddning. Men när du kopplar in den så är den inte varm, och när laddningen börjar bli färdig så minskar laddströmmen så mot slutet är den inte heller varm. Och hur ofta går man och känner på en laddare när telefonen bara är laddad til 50%.
Och gör inte som några lärare på frugans skola gjorde med laptopladdarna till 30 elever, de ville inte ha dem framme så de gömde dem allihop tillsammans med grenuttagen i en pappkartong och drog bara ut ändarna för anslutning till datorerna. Frugan hade berättat för dem att varje grenuttag måste säkras upp separat och ligga på olika faser, så det hade en elektriker fått i uppgift att lösa. Men när datorerna skulle kopplas in så blev det ju så rörigt med allting framme....
Vad jag ville komma med rörande detta är att lägg aldrig mobilladdare eller nätagg på mjuka underlag som kan fatta eld och som inte sprider värmen vidare. Lägg inte heller någonting på nätagg/laddare/mobiler. Lägg aldrig mobilen i soffan eller i sängen när den laddas (har påtalat detta många gånger till dottern som inte tycks förstå riskerna det medför). Och så vidare...
Hur många av de laddare och telefoner som påstås ha brunnit utan anledning har egentligen legat i en säng eller under en tröja?
Dotterns mobilladdare var väldigt varm en gång när hon hade lagt lite smutstvätt på den...
BirgitS
