Jag går i tankarna att göra i ordning ett litet hobbyrum i källaren, har så mycket oanvänd yta där nere.
Problemet är att jag inte har någon riktig värme där nere, är bara någon enstaka plusgrad på vintern.
Hur kan jag gå till väga för att lösa detta?
Vad jag förstått så är det inte bara att ställa in ett element eller bygga golv med golvvärme..
Dränering finns i min planering, men det är inte akut så det kan dröja några år.
Då kan man ju välja att isolera väggarna på utsidan, men är det någon vits om man inte kan isolera utsidan på golvet?
Dock är det förmodligen några år bort, kan jag lösa detta temporärt?
Klart du ska ha ett hobbyrum!(y)
Jag håller successivt på att göra om en oinredd källare till beboelig yta. Jag jobbar iofs över tid med olika små delprojekt så det kanske inte är rakt av jämförbart med ditt projekt. Har lite erfarenheter av att värma upp en oisolerad källare dock:
Nu håller jag på att mura skorsten för eldstad vilket jag tror blir den allra bästa investeringen i källaren. Kan med LL-VP hålla okej men kallt (14-18ish?) i källaren på vintern och då har jag radiatorer i toalett och sovrum. Golven är kalla att gå på, men jag fryser även i lägenheten på vintern och tjocka mattor och raggsockor löser det problemet ganska enkelt. Samla ihop ett gäng strumpor så att du kan bjuda familj, gäster och besökare. Jag har även ett par luftavfuktare som förvisso inte töms tillräckligt regelbundet eftersom jag inte bor där permanent, men som ändå bidrar till en bättre luftkvalitet. Kan varmt rekommendera en sån, och har man ett avlopp att leda kondensvattnet till så behöver man aldrig tömma den.
En kamin är egentligen en rätt genial lösning på bostäder som endast bebos periodvis. Dock kan det bli en rätt lång pipa till en källarvåning, men om det kan gå att lösa på ett relativt enkelt sätt så är det värt ansträngningen.
Enklast utifrån den bild du ger så börja med att värma upp rummet med en radiator, överväg starkt att skaffa en luftavfuktare. Skaffa konvektorelement om utrymmet inte används ofta, men grundvärme är bra och luftavfuktaren bör gå hela tiden och tömmas regelbundet. Den torrare luften värms upp i processen. Utifrån det kan du börja använda rummet, inreda det och lära känna det med avseende på temperatur under året. Sen tar du det därifrån och funderar ut nästa uppgradering... ;)
Jag tror det förfarandet är klokt för då kommer man verkligen att investera i just det man behöver och inte råka bygga fel/onödigt för att man missat något.Behoven utvecklas även över tid och det som inte var viktigt i början är kanske viktigare i ett senare skede. Tex, det är ju lätt att möblera om ett rum, mindre lätt att behöva flytta på värmepumpen.
Jag är övertygad om att dränering och isolering av källaren kommer göra den varmare trots att golvet är oislerat. Men det är ju en ganska rejäl investering, så man kan ju börja använda utrymmet först för att bilda sig en uppfattning om det verkliga behovet. Man kan ju börja räkna på elräkningen och anse sig hämta igen en del där, men jag är dålig på sånt. Fast det vore kul att se ett räkneexempel.
Läst en del om folk som lägger klickgolv på platonmatta med ventilerade socklar på oisolerad platta, men det var länge sen så jag har inga detaljer nu. Kom ihåg att jag skippade det främst med avseende på takhöjden, har bara drygt två meter till tak.
Vad har du för värmesystem i övrigt? Vilken takhöjd i källare? Ska du göra stillasittande hobby? Hur varmt ska det vara?
