Funderar på hur man bäst löser värmesituationen av vårat garage.
Har idag vedpanna i garaget samt en tank på 1800L via den går det en 2-rörs kulvert till en 500L tekniktank i huset, så tidigare har värmefrågan lösts av spill från vedpannan,
Har nu tröttnat på att elda och satt in en Nibe F1255 3-12Kw huset, den är dockad mot vedpannan, men har inte tänkt att använda vedpannan mer än i nödfall,
så därför känner jag att det måste fixas någon ny form av värmekälla där, var länge inne på att skaffa en LL-värmepump men har börjat tvivla på om det är den bästa lösningen,
om man istället kopplar om kulverten så den går från huset via en separat cp till något form av element, vad kan krävas i delar för detta då,
Garaget storlek är 80m2 och huset är på 85m2+85m2 så det finns kapacitet från värmepumpen i huset anser jag.
Tacksam för tips om bäst/möjlig lösning.
Tja, du kan väl koppla kulverten till radiatorkretsen och sätta ett element i garaget.
Anslut via trevägs kulventiler, två i huset och två i garaget. Så du kan koppla kulverten antingen till radiatorkrets i huset och element i garaget, eller till vedpanna i garaget och tekniktanken i huset.
