13 854 läst ·
32 svar
14k läst
32 svar
Kulvert för att värma garage med bergvärme - hade ni gjort det?
Sida 1 av 3
Har ett garage som nu värms upp med direktverkande el.
Uppvärmning till 10 grader året runt drar ca 2500 kWh per år.
Att koppla på husets värmesystem (bergvärme) via kulvert kostar ca 20-25 tusen.
Skulle ni gjort det utifrån ovanstående siffror?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Jag körde med luftvärmepump först några år i garaget men sen när vi installerade bergvärme blev det en kulvertslang ut till garaget i stället,värt varenda krona.
Nu har jag högre värme i garaget och lägre elräkning.
Intressant frågeställning som jag gärna deltar i. Kommer förhoppningsvis så småningom bygga garage och går i samma tankar. Nu kommer vi ändå dra in vatten etc och garaget ligger nära men ändå intressant att höra hur andra resonerar.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 333 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 333 inlägg
Hur långt mellan BVP och garaget .P Peter321 skrev:
Hur besvärligt blir det att ta sig genom grunden till bostadshuset / garaget .
Hur modern är BVP + har du energi över till garagets okända storlek .
Hur fult / snyggt blir det med fler rör i utrymmet där BVP bor .
Körde luftvärmepump några år i garaget, där jag lagt ner golvvärmeslingor när plattan göts.
När det blev bergvärme efter något år grävdes kulvert ner för värme samt kall och varmvatten.
Dryga 25m vill jag minnas kulverten är.
Kärnborrades snett in genom kantbalken i plattan.
Jättebra frågor!Tomture61 skrev:
Det är ca 7 meter mellan garage och husvägg.
Ganska lätt att ta sig ut ur huset då vi har källare, på garaget har jag tänkt gå upp på utsidan av sockeln och sen in genom sockeln ett par dm upp (inte lika lätt).
Har kapacitet över i huset men pumpen behöver ändå bytas om några år, är 15 år gammal.
Rören går i källartaket så det blir ok utseendemässigt.
Ja jag hade en annan firma här för offert i fredags och då kom vi fram till tillsammans att det inte kändes rimligt / lönsamt för att hålla de 10 graderna jag är ute efter på vintern. Den tidigare firman hade inte lämnat en riktig offert och sannolikt räknat för lågt på vissa saker (som slangen). Totalkostnaden skulle nog snarare bli det dubbla, + ca. 10 tusen för fläktkonvektor eller radiatorer. Dvs närmare 50 tusen för att spara kanske 2000 kWh / år.F Fideliox skrev:
Just nu lutar det faktiskt åt fortsatt direktverkande el fast med lite smartare styrning och mätning för att möjligen komplicera med luft/luft-värmepump om eller fortsätter vara orimligt dyr el i ett år eller så till.
