265 läst ·
2 svar
265 läst
2 svar
Termostat i garage (kulvert från BV-pump i hus)
Jag har en bergvärmepump som värmer golvvärmen i en medelmåttligt isolerad villa. Via en kulvert värms även ett nybyggt välisolerat garage med ljuten golvvärme. När det är kallt ute (-10 eller kallare) blir det ordentligt varmt i garaget. Jag har provat att justera på ventilerna på golvvärmefördelaren som sitter i garaget men eftersom BÖR värdet på golvvärmeslingorna till stor del styrs av tempgivaren i huset blir det för varmt i garaget när det är kallt ute och för kallt när det är varmt ute. Tänker därför att det är på sin plats att sätta någon sorts termostat i garaget.
Kan man köpa en termostat typ LK Rumstermostat S2 (NO) och köpa till 3 st (finns 3 slingor) 24v NO ställdon och ha dom direkt kopplad till rumstermostaten? Eller behövs mer prylar?
Ja, det räcker med en 24VAC-trafo som ger tillräckligt med ström för att driva tre ställdon, en rumstermostat samt tre ställdon.
Nackdelen är att golvet kommer att bli ojämnt varmt samt att flödet genom slingorna kommer att variera å därmed flödet genom värmepumpen.
