12 435 läst ·
161 svar
12k läst
161 svar
Värma barnens pool
Inget annat än pex som är billigare ån koppar, allt annat i slangväg kan det glömma på varma sidan. kalla kan du köra med trädgårdslang av kvalitet som tål trycket som kan bli när solen värmen slangenD Derbyboy skrev:
Anslutningsslamg klara +90. Den duger väl utomhus.J jonaserik skrev:
Jepp men blandningsventiel måste in i värmen, annaars blir det en ny varje vår för ca 800 kr, den fryser sönder, inget stort att ta bort , det är klämringskopplingar. men när du tar bort den så ramlar allt vatten ur VVB genom kalla röret. Det blir bra blött, så det måste kunna rinna bort.D Derbyboy skrev:
Solfångare.D Derbyboy skrev:Nu är det vår igen och jag funderar (i år igen) på en lösning för att värma barnens pool. Det är en plastpool på 544 L från Biltema. Jag använder bräckt vatten för att fylla poolen. Just nu är havsvattnet 6+ och det är 25+ i solen.
Antingen kör jag poolvärmare och pump från typ biltema eller så kör jag en VVB i emalj (ska fungera bättre med bräckt vatten). Finns sådana 300L på blocket för 500-1500 kr. Fördelen med VVB är att jag kan få mig en varm dusch.
Vad säger ni?
Vad skulle jag behöva för att fylla beredaren med havsvatten. Pumpen i havet är en dränkpump och går alltså inte att koppla direkt till en vvb. Dessutom måste jag ju ha någon form av tryck för att få ut vattnet ur beredaren.
Det fungerar bra till en dusch. Den genomströmningberedaren jag har ger 5L/Min och i helgen värmde den från +9 till +38 grader. Vet inte riktigt om 38 grader verkligen stämmer (det är vad som står i displayen) men vattnet känns ljummet.
Skulle jag fylla poolen (544 L) med 5L/min skulle det ta en evighet och bli mycket dyrt.
Tanken är att fylla poolen på morgonen med varmt vatten och sen låta barnen bada till de tröttnar eller vattnet blir för kallt. I praktiken skulle det inte bli bra med solfångare eftersom det bygger på uppbärmning när solen står som högst, dvs mitt på dagen.
Tror inte det funkar.D Derbyboy skrev:
Mina barn gnäller först för att vattnet är för varmt och när det väl blivit lagom så är det någon timme eller två innan det är för kallt och de gnäller för att dom fryser.
Det är svårt att hålla lagom temperatur över tid.
Självbyggare
· 8 863 inlägg
De har fått smak på det varma vattnettensiden skrev:
