12 434 läst ·
161 svar
12k läst
161 svar
Värma barnens pool
har min utomhus i regn o skurD Derbyboy skrev:
tömmer den innan frosten o har klarat sig i 4 år utomhus
drar en sopsäck på den vintertid
Har funderat en del på det du skrev.tensiden skrev:
Stämmer det verkligen.
Idag har vi 20-24 grader i luften under stora delar av dagen.
Fyller jag poolen med vatten som är 30 grader så kan tempen inte sjunka under lufttemperaturen. Vilket innebär att poolens temp aldrig kommer vara under 20-24 grader.
Står poolen i solläge under hela dagen så blir ju vattentemperaturen ännu varmare.
Allt beror på hur aktiv man är i vattnet.D Derbyboy skrev:Har funderat en del på det du skrev.
Men om det är 22-23 grader i havet och jag hoppar i. Så börjar jag också frysa efter ett tag och vill gå upp om det inte är så att jag är igång och simmar helt tiden. Det är dessutom kallt när man hoppar i.
Vi smäller upp en barnpool på ett par hundra liter och sedan är barnen upp och ner i den, springer i vattenspridare på gräsmattan osv. Efter ett tag tröttnar dom och sitter still i vattnet och så blir de kalla och vill inte vara med längre.
Tänk på badhus. De håller i regel 28-29 grader i motionssimmet och ett par grader till i barnbassäng/rehab.
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare sprider vattnet jämnt över gräsmatta, rabatter och grönsaksland. Fyrkantspridare täcker rektangulära ytor. Roterande och pulserande spridare vattnar i cirkel eller i en vald sektor. Regnvattenspridare kopplas till stupröret och
Hur kan du säga det så säkert? 🤔 Det måste väl även bero på den omgivande markens temperatur och poolens isolering? Mycket möjligt att du i praktiken har rätt men är marken "skitkall" och isoleringen kass kan väl även vattnet bli "skitkallt" oberoende av lufttemperaturen?D Derbyboy skrev:
Om vi utgår från att jag ska test min pump som jag har, den på 12v från Biltema. Den har 1/2 anslutningar på tryck och sugsidan.
Gör det någon avgörande skillnad för duschtrycket om jag till exempel väljer slangar som är 3/4 istället för 1/2?
Det är väldigt korta avstånd vi pratar om, max 2 meter.
VVB har 22mm utgång och duschblandaren har kanske 10-15mm. Min fråga är alltså om det gör någon skillnad att däremellan köra 3/4 istället för 1/2 på slangen?
