12 434 läst ·
161 svar
12k läst
161 svar
Värma barnens pool
Jag har en pentrypump. Den kanske inte är optimal men skulle jag kunna använda den före vvb? Den ska alltså få två avstick, en till vvb och en till kalla på blandaren.
(Har en gammal duschblanadare typ FM Mattsson liggandes)
Pump:
https://www.biltema.se/bat/pumpar/pentrypumpar/tryckvattenpump-12-v-2000047525
Pump:
Japp den fungerar, Har liknande pump i båtenD Derbyboy skrev:
Som sägs, så är det nog en bättre tanke med separata system och då ska blandningsventilen vara monterad på VV och ställas på ca 55 C och termostaten på ca 75 C, en 50 ( gärna 80 L ) liter räcker för ett par korta duschar och ett par hinkar till baljan, Med mindra volym på VVB, desto snabbare värms den.D Derbyboy skrev:
Ca 20 tim med 1 kW, utgår från sjö 15 C till 80 C, men det är från sjökall till topp värme, sen tar det kortare tid, då den inte är sjökall rakt igenomD Derbyboy skrev:
Jepp det går bra och då finns det värme kvar i den ( 300 L) jag har en 200 L och värms den ca 75 C sä räcker den till 2 snabba duschar och disk i 3 - 4 dygn, sen börjar det morras om att det inte går att diska stekpannan, men tempen är så hög kvar att det går att duscha igen. 200 L värms snabbare.D Derbyboy skrev:
Med + 6 i sjön 300 L ca 26 tim. dito med 200 L är det ca 16 tim.
Du kan räkna 80-6 = 74 X 300 = ca 22 000 litergrader X kofficient vatten 1,16= ca 25 kw och 1 kW blir 25 tim
Sen bara byta siffror på volymen, detta är från start avv VVB.
