7 955 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
Varm dimmer och taklampor som slocknar...
Har en ateljé i en gammal butikslokal från 30 talet. Nyligen så bytte jag (läs en elektriker) ut alla väggkontakter till taklamporna. Har två stora café-lampor från 20 talet, som har 5 kupor var. I varje kupa har jag 60 W glödlampor. Allt har funkat hur bra som helst i ca 6 månader och idag så släcktes lamporna av sig själva och dimmern (väggkontakten) känns varm. Jag har släckt lamporna och väntat tills lampkontakten på väggen har blivit kallare. Och då går det att tända taklamporna igen. Men efter ett tag händer detta igen, att lamporna släcks.
Vad sjutton ska jag göra? Är det dimern som behöver bytas? Någon som har några förslag?
Funderar på att byta till 40 w glödlampor. Men det är en ganska stor lokal och vi behöver all ljus vi kan få.
Låter som om att dimmern strejkar. Har du kollat så att dimmern tål belastningen av alla glödlampor? Kan ju vara så att den inte gör det egentligen, då slits den ju ut mycket snabbare än normalt.
Är det alltså totalt 600W glödljus kopplat till en dimmer? Har du någon info om hur mycket dimmern är avsedd att tåla? 600W låter ganska mycket för mig. Om dimmern inte är gjord för den höga lasten kan det vara en förklaring.
Erik
Erik
Har denna mackapär:
http://www.eldirekt.se/dimmer/renova/eljo-renova-dimmer-gle
och den ska tåla 630 W enligt beskrivning. Jag vet att jag och elkillen kollade och räknade på detta. Men kanske är det dags att byta ut den...lamporna är ju gamla, men elen verkade OK på dem...
· Västra Götaland
· 344 inlägg
http://m.eldirekt.se/dimmer/trend/eljo-trend-dimmer-tyristor-1000va
Den skulle jag satsat på om jag va elektrikern som gjorde jobbet.
Sent from my LT15i using Byggahus
Moderator
· 57 970 inlägg
Den dimmern (om du verkligen fått 630w versionen, finns ju klenare version också) borde klara jobbet. Nog läge att reklammera.
Rent hypotetiskt så skulle man ju kunna tänka sig att effekten av någon anledning ökat med tiden. Att en eller flera lampor drar mer el än de skall. Men glödlampor mattas ju snarare med tiden.
Du är helt säker på att inget mer har kopplats in som drar ström från den här dimmern?
Och bara en kontrollfråga: Det är väl bara vanliga glödlampor? Inga lågenergilampor eller ledlampor? Inga 12V lampor via transformator?
Beroende på hur dina cafélampor ser ut (osäker på exakt vad som menas med cafélampor) så kan det kanske funka med halogenlampor som passar i vanliga lamphållare och ser ut i stort sett som vanliga lampor.
Halogenlampor på 42W (tror jag det är?) motsvarar nästan 60W vanliga lampor. Dimmern borde klara 420W klart lättare än 600W (även om den faktiskt verkligen ska klara 600W - att ange högre tålighet än vad som faktiskt funkar är ruttet).
Skillnaden i utseende mellan halogenlampor och vanliga lampor är att ljuset kommer från en mindre yta i halogenlampan än från en vanlig lampa. Om man ser den nakna glödlampan så är kanske halogenvarianten inte någon höjdare.
