1 794 läst ·
3 svar
3 svar
Taklampor vilken dimmer?
Vi har 4st dimmers till taklampor i olika rum.
Dessa tenderar att flimra i varierande grad, vissa mest hela tiden och andra bara någon gång ibland.
Jag gissar att problemet ligger i att dimmerserna är från innan LED-lampors intåg. Dessa är av modellen Elko 300 GL. Lamporna ska vara dimbara, ca 5-10w.
Jag skulle vilja byta ut dessa till nya för att eliminera detta men jag blir inte riktigt klok på vilken dimmer jag borde ha.
Vi har Elko RS så vill fortsätta med det. Är osäker på hur det är med nolla framdragen, vet att det finns på nån av de 4 men kanske inte alla.
Skulle någon av dessa funka och vad är egentligen skillnaden mellan dom?
https://www.elbutik.se/product.html/elko-rs-dimmer-370led?category_id=459
https://www.clasohlson.com/se/Dimmer-LED-Elko-RS-315/p/36-8373?
Sen finns det ju dimmers som kostar dubbla eller tredubbla också, t.ex.
https://www.clasohlson.com/se/LED-dimmer-100-VA,-ELKO-RS-EKO07015/p/32-8036
https://www.clasohlson.com/se/LED-dimmer-ELKO-RS-316-GLED/p/36-6498
Hur skiljer sig dom mot de billigare?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Jag tror det är enklast att jämföra dessa på ELKO's hemsida. De har lite olika egenskaper och tilläggsfunktioner som extern styrning.
https://www.elko.se/produkter/dimmer-ljusrelaer-m-m/dimmer/rs-serien/
Som du ser av deras text så kan dessa dimrar fungera med LED... Störst chans har du genom att ansluta en nolla till de som stöder en nolla. Vill du ha lite mer garanti så surfa in till de stora tillverkarna av LED-lampor och leta efter tabeller över dimrar som de har provat fungera med ELKO's dimmers.
Det kan bli kostsamt att prova sig fram själv om man inte har tur, eller om det finns folk på forumet som har erfarenhet av olika kombos. Om flera lampor ska dimras med samma dimmer räcker det inte med att köpa en sådan lampa och prova då det kan sluta fungera med tre lampor...
Vissa saker kan jag ju definitivt se skiljer, nån hade väldigt avancerad programmering med möjlighet att läsa microsd kort o grejjer men i övrigt vet jag inte riktigt vad jag ska jämföra. Ser t.ex. inga uppenbara skillnader mellan 315 och 370.Bo.Siltberg skrev:
[länk]
Har förstått att det är lite slumpmässigt vilka lampor som fungerar med vad men just nu känns det som jag garanterat har fel dimmer för att få det att funka så frågan är då vad jag ska köpa som borde funka.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Dom är lika på så sätt att de klipper bakkanten på sinuskurvan och därmed är avsedda för elektroniska laster, och lika på en massa andra sätt, trappkoppling. Det som främst skiljer är att den gamla dimmern 315 kräver 20 W som minsta belastning medan LED-dimmern 370 klarar sig med 0 W om en neutralledare ansluts. Sedan är LED-dimmern "konstruerad" för LED... Den är modernare medan 315 är en gammal okomplicerad konstruktion. Jag tror inte på moderna prylar....jag tror den gamla 315 överlag gör ett bättre jobb med att dimra, även LED. Lite flimmer med denna gamla dimmerteknik tror jag aldrig man kommer ifrån.
Du kan inte läsa dig till vilken dimmer som kommer att fungera med dina lampor! Vill du ha garanterad dimring så köp Ikea trådfri, Philips Hue eller liknade produkter med inbyggd dimmer som styrs utifrån.
