Kör Plejd hemma som är installerat av elektriker. I köket har vi 1-fas spot skena med 10st lampor, 5W led per spot GU10. Nu har den börjat släcka lamporna med jämna mellanrum och när jag kände på dimmern (pucken) så är den riktigt varm. Utgår från att den slår av pga värme. Men tycker att 10st x 5W spot borde funka! Har nu kopplat ut två spottar och nu släcks den iaf inte men pucken är varm.
Är det fel på pucken eller blir effekten för hög?
Hade exakt samma lösning i tidigare hus och så fungerade det utan problem.
kör med dessa lampor,
  • Dimbar Philips LED-reflektorldampa GU10, 5W, 350lm, energiklass A+.
Reklamera den.
Prova att byta från bakkantsstyrning till framkant, eller vice versa på Plejd`en
