4 881 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Varierande bredd på trallvirke
Hej.
Har en fundering.
Jag har fått hem ett parti med tryckimpregnerat virke. Byggt färdigt stommen.
Nu när det är dags att lägga trallen stötte jag på ett problem. I mitten av trallen är bredden 122mm och i ändarna ligger bredden på 118mm. Detta trots att jag plockat bort de två första lager brädor.
Är det så illa att ändarna torkat ihop och att jag måste torka hela partiet,(500m), för att få jämn brädd på brädorna ?
Lägger trallen med camo, dold skruv 1,6mm. Hur ska jag få detta att se vettigt ut?
Tacksam för svar
//mvh Johan
Har en fundering.
Tacksam för svar
//mvh Johan
Produkter som diskuteras: "dold skruv"
Trallverktyg Deck Tool 2.0 FAST
För dolt skruvmontage av trall
606 kr inkl moms
Jag hade nog lagt ut all trall utan att skruva och lagt ett par grova reglar över ändarna för att hoppas att de inte vrider sig vid torkning. Vid bra väder borde de torka ganska snabbt men då har jag inte så stora krav på att det måste vara perfekt.
Det korrekta hade varit att köra in hela högen i en virkestork eller ställt den luftigt men kanske inte soligt under resten av sommaren och hoppas på det bästa.
Jag brukar kapa en bit i ändarna.
Vet inte om det hjälper dig och det kanske går längre in på brädorna med smalare mått.
Men att låta virket torka först är vanskligt.
Det kan bildas en hel del så kallat propellervirke. Alltså brädorna vrider sig. Hopplöst att få ned sedan utan att använda tving.
Även att de böjer sig i sidled så du får ett elände att lägga trallen sedan.
Självbyggare
· 10 414 inlägg
Skruva på mitten och sprid ut med jämna mellanrum i ändarna och dra fast allt.
Problemet är att fast man drar brädorna kloss mot varandra i mitten så är det ändå en glepa på ca 3-4 mm ute i ändarna vilket gör att trallen får ungefär samma utseende som Austin Powers tänder... svårt läge. Talade med en byggare idag och enligt han så tar de in all trall och torkar det i minst 2 veckor för bästa resultat.R Robert-san01 skrev:
Kapat och lagt ut brädorna imorse att steka i solen. Skall mäta imorgon och se om något har hänt. Kanske blir katastrof men är villig att chansa.
Självbyggare
· 10 414 inlägg
Det jämnar ut sig efter första vintern. Skruvarna kommer inte att orka hålla emot krympningen.B Blongen skrev:Problemet är att fast man drar brädorna kloss mot varandra i mitten så är det ändå en glepa på ca 3-4 mm ute i ändarna vilket gör att trallen får ungefär samma utseende som Austin Powers tänder... svårt läge. Talade med en byggare idag och enligt han så tar de in all trall och torkar det i minst 2 veckor för bästa resultat.
När trallen slutbearbetas på sågverket har all trall exakt samma fuktighet och hyvla till exakt 120x28 mm. Efter tryckimpregnering sväller trallen några mm, därför skall färsk trall läggas tätt.
Men om trallen är några veckor till månader sedan den blev tryckimpregnerad (datum står i övre högra hörnet på en gul lapp på trallpacken) Så har den börjat att torka och det sker från ändan.
Två gånger om året (på våren och på hösten) är trallen 120 mm Men i Mars när snön har smällt är den 123 mm och i Juli är den 117 mm det är genomsnittet det varierar med hur tätt det är mellan årsringarna.
Man lägger trall efter en måttband där var 4:e trall ena kant skruvas fast med 500 mm c-c om man vill ha 5 mm springa när trallen ”passerar” 120 mm i bredd vår o höst.
Dom övriga 3 trallbrädorna använder man små träkilar att justera och fördela springan så det ser rakt ut för ögat.
Det går inte att lägga trall med en fast distans emellan, då får man en solfjäder och det ser hemskt ut.
