Hur tidigt vågar man gödsla gräsmattan på våren?
Vilka kriterier ska vara uppfyllda i fråga om temp, risk för tjäle mm?
Har en del fläckar som jag tror hade mått bra av lite gödning. Samt mossa.
Vilken gödning är lämplig nu på vårkanten?
Gäller mellersta Halland.
Stickan56
Jag brukar kolla på Olle Bergs webb de gånger jag får inspiration att göra något.
http://www.olleberg.nu/
http://www.olleberg.nu/grasprogram/var-och-sommarprogram/
Stickan
BirgitS
Gödsla när gräset börjar växa, vilket väl är när det är 5-10 grader några cm ner i jorden. Då gödslar man med ett kvävehaltigt gödselmedel, gärna baserat på naturgödsel så får man med alla näringsämnen och dessutom mullämnen som också behövs.
Stickan56
Innan det börjar växa kan du börja med att bekämpa mossan.
Ferrogent som innehåller järnsulfat finns nu som granulat och är enkelt sprida.
https://www.granngarden.se/grasnaring-ferrogent-granulat-15-kg/p/1260366
Stickan
jordraketen
