Hej jag har en DaVinci minimaker 3D skrivare som släpper det som jag ska printa från plattan
vad kan det bero på, för kallt eller fel på underlaget ? om det är för kallt kan man värma plattan i så fall ?
jag är helt novis på den .
Testa att tvätta byggplattan med IPA och en liten mikrofiberduk. Olja från händer och fingrar är byggplattans värsta fiende.
Normalt sett så behöver man inte värma byggplattan för enklare filament så som PLA, även om det många gånger underlättar vidhäftning.
Däremot för PETG, ABS, ASA osv skulle jag rekommendera att man har en uppvärmd platta.
Det du kan testa göra är att köpa ett litet limstift, sånt där klassiskt som man hade i skolan, och smeta på ett tunt, tunt lager på byggplattan innan utskrift. Det kan hjälpa vidhäftningen.
En annan sak som är otroligt viktigt för bra vidhäftning är såklart att se till att skrivaren är rätt kalibrerad för första lagret som läggs. Kolla lite på Youtube, finns garanterat guider för detta. Testa söka på "Da Vinci mini first layer calibration" Eller liknande.
lars_stefan_axelsson
