Svårt att välja underforum men testar detta.
Bor i en lägenhet i ett ganska modernt flerbostadshus (ca 6 våningar högt) och i år har sommaren varit ovanligt varm. Särskilt på dagtid har temperaturen ofta legat uppemot 26-30 grader. I lägenheten blir det 26-28 grader på dagtid. På kvällen har jag därför fönster och balkong öppna och då sjunker temperaturen inomhus till kanske 21-22 grader (vid en kvällsutomhustemperatur på kanske 18 grader). Men sen efter att ha stängt fönster och balkong inför att jag ska lägga mig, om jag vaknar upp under natten, så kan temperaturen igen vara 26-28 grader inomhus igen trots att det fortfarande är kyligt utomhus vid kl. 03:00 exempelvis - dock är fönster och balkong stängda.
De enda värmekällor jag kan tänka mig som finns på natten är kylskåp och frys. Element, lampor och datorer är avstängda. Ingen diskmaskin eller tvättmaskin går på natten. Är det vanligt att lägenheter värms upp såhär mycket på natten? Spiller värmen från trapphuset in i lägenheten? Spiller värmen in genom frånluftsventilation i badrum/kök (är det ends möjligt)? Eller kan kylskåp/frys höja temperaturen från 22 till 26 grader om umthoustemperaturen är kanske 18 grader nattetid. Vilka andra värmekällor kan finnas?
Någon som har en aning? Tack på förhand!
Troligtvis är det lagrad värmeenergi i byggnadens massa.
Byggnader är ofta värdetröga på gott och ont.
BirgitS och 2 till
Det sitter kvar värme i din lägenhet, dvs i stomme väggar golv möbler etc etc. Det är ett stort värmelager som inte försvinner av att luften runt omkring dessa sjunker några grader.
Tänk hur man förr i tiden eldade i en gammal täljstenskamin ordentligt innan man gick och lade sig, kaminen höll sedan värmen hela natten i huset...
diy_snubbe
Värmen du hade inomhus under dagen magasineras i väggar, tak, golv etc. När du vädrade ut den varma luften så blev det tillfälligt kallare men den magasinerade värmen gjorde att det blev nästan lika varmt som tidigare när du stängde fönster & dörr. Lösning: vädra även under natten när det är kallare än inomhus.
PS: trea på bollen ser jag… :-D
Man ska inte vädra mitt på dagen när det är som varmast för att inte släppa in värmen in i huset mer än nödvändigt. På nätterna ska man vädra så mycket som möjligt.
Ville_Vessla och 1 till
BirgitS
Du själv är en värmekälla på ungefär 100 W.
