Problemet är att elementen är varma på nedervåningen men kalla på övervåningen. Jag har luftat och det är inte problemet. Om jag pressar upp värmen från pannan blir det aningens varmare element på övervåning, medans det värm på nedervåningen.
Har ni tips ,jätte tacksam
Det krävs mer värme på undervåningen än på övervåningen men värmen borde även kännas på övervåningen om det är nollgradigt ute eller kallare. Har du provat att stänga av termostaterna på bottenvåningen tillfälligt och se om det blir bättre fart på övervåningen? Om det är ettrörssystem i huset kan man behöva justera strypventilerna till olika slingorna.
Ja,jag har stängt av termostaterna på bottenvåningen men det är fortfarande kallt i övervåningen.
Ja,bara ångra timmar
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Men det måste väl finnas nå mer inkopplingar än det som syns på bilden? Det ena är ju dessutom varmvatten till kranar. Skulle hela huset matas via två rör så borde det ju finnas nån mer fördelare nånstans?
Fungerar den där cirkulationspumpen.Om du känner med handen om den är väldigt varm.
Nej lite värm
Okej på sidan på cirkulatiomspumpen har du en brytare för 3 lägen 1=låg hastighet och 3=högsta hastighet och du kan ju prova ändra till läge 3 för att se om dina radiatorer på övervåningen blir lite varmare. Din pump står i läge 1 på frontpanelen =vintertid och du har bra tryck i systemet så det borde ha att göra med flödet.C Clara Stiv skrev:
Är den du menar?V växelventil skrev:Okej på sidan på cirkulatiomspumpen har du en brytare för 3 lägen 1=låg hastighet och 3=högsta hastighet och du kan ju prova ändra till läge 3 för att se om dina radiatorer på övervåningen blir lite varmare. Din pump står i läge 1 på frontpanelen =vintertid och du har bra tryck i systemet så det borde ha att göra med flödet.
