2 550 läst ·
11 svar
11 svar
Varför värma upp
Vad finns det för anledningar att ha grundvärme på i en gäststuga eller dylikt om man löser fuktproblemet med avfuktare eller liknande? Ställer kylan i sig till något problem? (Under förutsättning att det saknas vattenledningar...)
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
en luftavfuktare gör susen men kylan binder fukten och i vissa (kombinationer av) byggnadsmaterial/-konstruktioner så stannar fukten kvar så att det kan börja mögla och kanske tom ruttna
innan dess så har kanske svällning/krympning pga fukt ställt till med en hel del
men kylan i sig är konserverande om vi tänker på tillväxt av tråkigheter
OK, tack för svar. Då är det väl upp till mig själv om jag vill kosta på (el)uppvärmning eller chansa på att det funkar ändå :-/ Jag är inne på att komplettera med en solluftpanel men det lär väl halta lite under den mörka årstiden.
solluftpanel den idén är inte så tokig
det är när huset har varit kallt och det blir varmare ute som sk omvänt förhållande råde
och att då värma på inne och samtidigt lufta bort fukten är inte alls så tokigt
(bra fönster och ventilation gör också (samma?) susen)
men sen har vi den råa hösten
och då är lite grundvärme + lite vent (eller avfuktare) inte helt fel
en fuktare jobbar dessutom inte speciellt bra när det är kallt.. om det inte är en dyr grej.. antar att du hade tänkt dig en för under 5 tusen.. dom behöver typ 18-20 grader för att verkligen fungera bra.. funkar nog knappt runt 10 grader ännu sämmre ju kallare det blir..
Man har störst behov för avfuktare när det är varmt och fuktigt.Per-Erik skrev:
Det är inte mycket vatten som hänger i luften när den är 10 grader kall eller kallare
gaia
Produkter som diskuteras: "fuktmätaren"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
farsan köpte en sån av
http://www.lacomfort.se/
Japp, just en sådan är det jag funderar på (SolarVenti), dock från en annan återförsäljare. Vet du hur den har funkat hittills?
En sådan borde ju förresten vara ypperlig till att ventilera toprargrunder med. Under förutsättning att det finns andra ventiler så att inte övertryck uppstår. Varm, torr luft blåses in som mest uner den period av året då luftfuktigheten är som högst.
