26 341 läst ·
6 svar
26k läst
6 svar
Varför torkar inte färgen???
Jag har stött på ett konstigt problem slom jag tänkte någon "där ute" har svar på.
Vi målade ett bord med en Beckers oljefärg, på vilken det står "klibbfri efter 5 timmar". Nu har det gått 24 timmar och jag har under dagen även kört byggfläkten på bordet får att få det torrt, men ingenting tycks hjälpa. Ytan är inte blöt utan klibbig.
Varför torkar det inte? Det är varm i rummet där bordet står så det beror inte på klimatet...
Tacksam för hjälp!!!
Mycket beroende på hur tjockt man målat. Vill man ha det tjockt så hade det nog varit bättre med fler tunnare lager.
cheetah: Oj, 1-2 veckor säger du. Bra att veta, det gäller att vara lite försiktig i början alltså! Jag skulle inte säga att den är dammtorr, det blir fingeravtryck när jag känner på ytan (efter ca 30 timmars torktid). Märkligt.
Stefan Tall: Ja, du har nog rätt. Den börjar faktiskt torka på vissa ställen, så det kan nog vara så att jag la på lite för mycket. Det jag tycker är konstigt är att ytan inte torkar. Jag la på för mycket linoljefärg vid ett tidigare tillfälle, och då blev det en torr hinna med en blöt "kärna", men så var inte fallet denna gång...
Får se hur det artat sig tills imorgon.
Tack för svar!
Tack för svar!
Det som avgör hur lång tid det tar för färgen att torka är fuktkvot respektive temperatur. Det som står på burken är riktvärdet +23 grader och 50% relativ luftfuktighet. Är det den temperaturen brukar torktiden som står på burken stämma.
Nu är det väl kanske +25 grader inomhus och ca 85% relativ luffuktighet. Då tar färgen betydligt längre tid på sig att bli torr.
Som en sammanfattning kan man säga att alla temperaturer och fuktkvoter som över-/understiger det optimala riktvärdet förlänger torktiden avsevärt.
Mycket intressant och lärorikt. Tack!
Andra och tredje strykningen gjordes under andra väderförhållanden än första, då det var väldigt fuktigt efter ganska kraftiga regn. Och precis som du säger var det en enorm skillnad på torktiden!
