Hej vi har ett hus från 50-talet med källare. Nu har vi upptäckt ganska mkt släpp från inneväggarna (inte ytter). Tipps på vad det beror på? Och vad jag bör göra? Samt hur akut?
  • Erosion eller skada på en grov, betongliknande yta med flagande material och sprickbildning.
  • Mögel och fuktskador i ett hörn med avflagande färg och mörk missfärgning.
M
Ni har en undermålig dränering. Det tränger in fukt genom väggen vilket gör att färgen och putsen lossnar.
  • Wow
justmakemyday och 2 till
Det är bara inneväggarna. Ytterväggarna är helt opåverkade.
Antingen fel typ av färg , eller för kallt och dålig ventilation eller både och.
Andreas Nilsson3427
Förmodligen tillskjutande fukt underifrån.
Kondens är också en trolig orsak, (mindre trolig)
gaia och 3 till
Putssläpp i innerväggarna kommer av markfukt som kommer upp genom betongplattan. .
Har ni plastmatta eller annat som täpper till golvet så att fukt vandrar ut i väggarna istället?
Nissens och 2 till
Har haft en matta på betonggolvet. Färgen har bubblat sig under.
Om färgen bubblar sig visar det på fukt i marken under och att antingen mattan eller färgen är för tät. Eller båda. Det behöver vara diffusionsöppen färg på golvet och mattan ska vara tex en nålfiltsmatta utan plast på baksidan. Vi har använt trasmattor, men man får hålla koll på att de inte möglar om det är mycket fukt. Nålfilt blir ju inte heller bra om den står och är blöt hela tiden.
Andreas Nilsson3427
Fuktskador !
Kolla dränering ! Vanligt i äldre hus där drän runt huset är för dålig. Gamla drän.rör exvis måste hållas i funktion. Blir ofta igensatta. Testa gräv upp å kolla.
A och O är att grunden under huset är väl dränerat.
J
E ekmariek skrev:
Fuktskador !
En dränering kommer inte lösa problemet med fukt under plattan, vilket ju redan är konstaterat då ytterväggarna inte påverkats. Skador vill jag inte kalla lite släpp. Man får åtgärda genom ventilation och rätt typ av material på golvet.
mr handay och 1 till
Håller med. Diffusionsöppen färg och gilla läget. Kolla om det finns renshål till dräneringen. Ett alternativ kan ju vara att plantera en björk men den behöver ju ha uppnått viss ålder och storlek redan;)
