I huset vi köpt sitter det en kamin från 70-talet som är godkänd att elda i.
Däremot förvirrar utseendet på rökröret.
Utanpå sitter en kåpa i plåt. Vad är syftet med den tror ni? Sitter lite högt för att vara beröring skydd.
Om vi plockar bort kåpan så ser det ut så här. Värmen har smält bort färgen på plåten men det som förvirrar mest är den säckväven (eller vad det nu är) som sitter med ståltråd kring rörböjen? Är detta isolering eller vad tror ni är syftet?
Vi skulle vilja plocka bort kåpan, byta ut den bakomliggande plåten och byta ut mot en vanlig rörböj så vi kan ha rökröret exponerat.
Plåtschaktet kan vara beröringsskydd, strålningsskydd för värmen eller för att dölja isoleringen, eller alla tre.
Vad är väggen till höger om kaminen gjord av?
Skyddsavstånd till oisolerat rökrör bör vara 50cm, kan minskas till hälften med ett strålningsskydd monterat med luftspalt mot vägg/tak, alt. kalciumsilikatplattor
Reglerna för kamin tycker jag är väldigt förvirrande. Men jag har förstått det som att det behöver sitta ett strålningskydd där det sitter (eller det behöver finnas en luftspalt iallafall), även om sotaren föreslog att vi bytte ut det till ett som gick hela vägen upp.P Plutus skrev:
Men det vore ju som du säger snyggare om man kunde ha rökröret synligt
Besserwisser
· östergötland
· 2 774 inlägg
Bästa är att diskutera med sotarmästaren, när jag bygger specialrökrör brukar vi låta sotaren bestämma hur det ska görasVLJ skrev:
· Korpilombolo
· 3 724 inlägg
Är det asbestväv eller glasfiber? Kan förstå att man vill dölja detta, men det ökar också temperaturen innanför plåten.
Vi har ett liknande rör, utan något utanpå. Kaminen kan dock flyttas och röret dras ur skorstensstocken i värsta fall så sotaren tyckte det var ok och ingen sotlucka behövdes. Det är en tidigare kakelugnsplats kaminen står på så inget brännbart i närheten av röret.
