29 877 läst ·
93 svar
30k läst
93 svar
Varför och hur vattenläcka? Snälla hjälp mig förstååå!!!
B BH40 skrev:
Tack. Jag noterar.J Jansson69 skrev:
Dörren sitter för långt ut i denna typ av fasad.
Om ni inte är kunniga så ta hjälp av någon, för det är inte bara i ditt fall utan det behövs göras en del för att det ska bli vädertätt..B BH40 skrev:
Men har ni kunskapen så kan ni göra det själva!
Det behövs efter att dörren har monterats rätt och putsen fixad torkas ut invändig där ni eller försäkringsbolaget river ut det fuktskadade golvet och torkar ut innan nytt golv kan läggas..
Troligtvis har det läckt en längre tid och väggen är dygn sur men det vet man inte innan man fuktmäter och kollar hur utbett det är..
Produkter som diskuteras: "fuktmäter"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Är det så att stenen syns så ska det grundas och putsas sedan torka ut innan man avfärgar..B BH40 skrev:
I och med att det är lättbetong så ska det vara lågalkaliskt bruk..
Samma med smygen som blir när ni flyttar in dörren..
Ok då förstår jag, tack. En snabb fråga till, ChatGPT förslår följande material och huret: (kan man lita på det, vad tror du?J Jansson69 skrev:
- Rengör och förbered:
Skrapa bort all lös puts och smuts. Borsta rent med stålborste och fukta lätt ytan med vatten innan lagning. - Laga med reparationsbruk:
Blanda och applicera Weber Rep 25 (eller Finja Murbruk C) i tunna lager tills ytan är jämn med resten av väggen.
Låt torka enligt anvisning. - Avsluta med ytputs/färg:
Lägg på Weber Silikatputs (eller motsvarande) och måla sedan med Weber Silikatfärg eller Jotun DryTech Murfärg för att få rätt färg och skydd. - Tätning vid skärmtak:
Tät springan mellan metall och vägg med Sika Sikasil Outdoor (eller likvärdig utomhussilikon).
Detta fixar du inte själv. Ta det på försäkringen.B BH40 skrev:Ok då förstår jag, tack. En snabb fråga till, ChatGPT förslår följande material och huret: (kan man lita på det, vad tror du?
Skrapa bort all lös puts och smuts. Borsta rent med stålborste och fukta lätt ytan med vatten innan lagning.- Laga med reparationsbruk:
Låt torka enligt anvisning.- Avsluta med ytputs/färg:
Lägg på Weber Silikatputs (eller motsvarande) och måla sedan med Weber Silikatfärg eller Jotun DryTech Murfärg för att få rätt färg och skydd.- Tätning vid skärmtak:
Nej, det är så många fel i beskrivningen..B BH40 skrev:Ok då förstår jag, tack. En snabb fråga till, ChatGPT förslår följande material och huret: (kan man lita på det, vad tror du?
Två stora tillverkare/varumärken av lättbetong var/är Ytong och Siporex, på bl.a. 60-/70-talet så gjordes mycke lättbetong av Alunskiffer, den lättbetongen hade blå färgton, därav kallas den lättbetongen för blåbetong. Nackdelen med Alunskiffer är att det innehåller radioaktiva ämnen som fallersönder och som då bildar radongas.B BH40 skrev:
Allt vatten kommer ju in ovanför dörren. Det kan inte regna horisontellt om än ganska nära i starka vindbyar. Jag hade köpt det du säger, om det vid ett tillfälle blev lite fuktigt ovanför dörren. Men inte att det skulle regna horisontellt flera dagar i sträck.A ajn82 skrev:Skämtar du? De senaste dagarna har det nästan regnat horisontellt i stora delar av landet, och taket bygger inte många decimeter utanför till höger och vänster om dörren. Men hade regnat kommit rakt uppifrån så stämmer det du säger såklart
Sen kan du säkert ha rätt i att det även finns problem högre upp, känns inte osannolikt om det varit samma snickare
Det är rätt att det inte är "bomtätt" mellan tak och fadad. Men det är tillräckligt tätt för att förhindra de stora läckage som TS har. För även om dörren saknar bläck, så är det knappast öppet mellan karmen och fasaden. Hade man bara upptäckt fukt i drevningen så hade jag absolut sett det som trolig orsak. Men i det här fallet regnar det, i det närmsta, in. Det finns inte en chans att så mycket vatten först ska läcka bakom taket, och därefter in mellan fasad och karm.P.Öberg skrev:Taket ligger bara an mot putsen(har monterat flera av dessa tak) så vatten tar sig in bakom när fasaden blöts ner ordentligt. Hade man tagit sig tid att fräsa in taket eller ett bleck ovan taket hade säkert det hållit det tätt mot den annars helt felaktiga dörrmonteringen. Vilket flera redan sagt.
Löser man det inte själv tar försäkring troligt golv(ytskikt inne). Minus ev ålderavdrag.
Själva dörren och tak m.m bryr de sig inte om.
Fuktmätning i parkett men det finns även fukt under och beroende på konstruktion så olika stor insats. Bara kämpa på !
