7 045 läst ·
28 svar
7k läst
28 svar
Varför "möglar" väggar och golv i källaren?
Om det var samma handlare som rekommenderade dig att måla med plastfärg på en äldre källarvägg som nu säger du ska behandla med grönfri skulle jag hålla mig väldigt långt bort från den handlaren.P peter.linkan skrev:Jag rekommenderades skrapa bort och behandla med Jape.
Jape mögel-fri är för inomhusbruk "i väggar, bjälklag, krypgrunder, källare, badrum och vindar" och mot "påväxt av mögel och blånad samt mikrobiell lukt".
Prickfri är för utomhusbruk, används på träytor, och mot "svarta prickar orsakade av mögel samt alger".
Därför är det inte prickfri och då antog jag att jag ska använda mögelfri.
Som tidigare skrivit, rätt behandlade så behöver gamla odränerade källarväggar inte vara ett stort bekymmer. Med tät färg så kommer bekymren med eposten....
Produkter som diskuteras: "grönfri"
Grön-Fri Proffs 5 liter Jape
Tvätta bort alger utomhus
1 398 kr inkl moms
Nej då det är en duktig hantverkare.J JohanLun skrev:Om det var samma handlare som rekommenderade dig att måla med plastfärg på en äldre källarvägg som nu säger du ska behandla med grönfri skulle jag hålla mig väldigt långt bort från den handlaren.
Flügger färg handlar jag aldrig hos igen
Det tråkiga är att det är ett helvete att få bort plastfärg från väggarna.P peter.linkan skrev:
Och visst kan det eventuellt bli mögel under om fukten hålls kvar innan färgen spricker.
Ush!J JohanLun skrev:
Jag får avvakta och hoppas att det inte blir mer än det som nu varit, som en tidigare skribent skrev här ovan att det varit för han.
Skulle det sprida sig över hela rummet får jag ju slipa ner hela skiten, putsa om, och måla med silikat. Hade önskat att Flügger tagit räkningen för det...
Flügger skriver iaf att färdigfärgen är diffusionsöppen så den bör fungera. Har inte kollat de andra färgerna.
https://www.flugger.se/inomhus/takfarg/archaia-kompositionsfarg-tak-vagg/p-KOMP VI/
Saltutfällningen är redan tillbaka på både golv och väggar, fast att jag skrapat bort det gamla och låtit det stå öppet :/
Vad finns det då att göra? Bara skrapa bort igen och igen, medan det sprider sig och kommer tillbaka gång på gång?
Då antar jag att det inte var färgens fel ändå, eftersom det kommer fram igen även där jag skrapat bort all färg?
Angående färgen så kan jag återkoppla. Jag ringde Flugger nu och frågade om skillnaden mellan Archaia kompositionsfärg och silikatfärg. Hon sade att båda är diffusionsöppna så de släpper båda igenom fukt precis lika bra, och saltutfällningen beror därför inte på färgen.
Fördelen med kompositionsfärgen är att den också kan målas ovanpå tidigare silikatfärg, om man ska måla ovanpå gammal färg och inte vet vad det är.
Fördelen med silikatfärg är att den också kan användas utomhus.
För inomhus i källare går båda precis lika bra, men kompositionsfärgen är något billigare.
Fast det stora problemet när det gäller silikatfärg som de flesta målarna brukar sälja är väl att det inte är "äkta" silikatfärg som t.ex färg från keim, om det beror på att vissa blandar i akrylat vet jag inte men tror det finns ett par trådar om detta sen innan.
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Du har fukt som kryper genom väggarna och det kommer inte att sluta oavsett vad du målar med eller sprayar på för medel.
Det måste åtgärdas utifrån och inte ens det kanske hjälper om du har genomslag på golven också. Väggar och golv kan även suga markfukt och mot det hjälper ingenting annat än att lyfta bort huset och göra en bättre grund med kapillärbrytande material.
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
en normal silikatfärg är inget annat än en modifierad vanlig "plastfärg".....J JonasJN skrev:
Nja, nu vet jag förvisso inte med säkerhet om det är sant, men på många ställen kan man läsa att en silikatfärg får innehålla max 5% akrylat för att få kallas silikatfärg.S Stefan1972 skrev:
Problemet om TS kladdat på akrylfärg är att ren silikatfärg eller för den delen kalkfärg inte fäster på denna.
