3 123 läst ·
25 svar
25 svar
Varför lyser lampan( LED) fast jag vrider den till off?
E nu ingen elektriker men har haft samma problem.
Det räcker med olika fabrikat på LED lamporna som ska dimmas för att det ska skita sig.
Nytt kök för 10 år sen, halogen 50w x 12 downlights byttes snabbt ut mot LED vilket OCKSÅ innebar tidigt byte av dimmer.
Optimalt hade DÅ varit å köpa in 36 LED lampor av samma fabrikat för att ha lampor lika länge som dimmerns livstid.
LEDlampor utvecklas hela tiden å få tag i EXAKT samma som du köpte för 5år sen e självklart omöjligt.
Olika fabrikat gör att nån lyser starkt tidigt mens andra inte lyser alls.
KONKLUSION, nästa gång vi har elektrikern hos oss byter vi till vanlig strömbrytare
HejZ Zodde skrev:E nu ingen elektriker men har haft samma problem.
Dimmer som plockar bort en del av sinusvågen utvecklades en gång i tiden för dåtidens glödlampor
Dimmer passar dåligt ihop med elektronikbaserad belysning som Led-lampor
Skall man styra LED-lampor så finns dels lampor med inbyggda styrktetsar dels speciella drivdon
Moderator
· 57 954 inlägg
Ursprungsfrågan i tråden gällde en dimmer som alltid släpper igenom lite ström, som dimmern behöver dra själv för dimmerns egen förburkning.
Men nu (tror jag) att det handlar om LED lampor som bryts med vanlig strömbrytare. Det blir ingen läckström i en strömbrytare. Är den bruten så går det ingen ström igenom den, såvida du inte lägger på ex. 10 000V som då hoppar över gapet i brytaren.
Utan fenomenet med svagt lysande LED trots att brytaren är bruten handlar om kapactiv koppling.
Tråden från brytaren till LED lampan går i ett elrör (kallas tändtråd). I samma elrör ligger fastråden som leder ström till brytaren. Den tråden har alltså 230V växelspänning på sig. Men strömmen är bruten, så ledaren till LED lampan har ingen spänning på sig.
Det som då händer är att varje gång som spänningen i fasleraren ökar (50 ggr per sekund), så skjuts det in några fler elektroner i ledaren, den blir "uppladdad". Elektroner tycker inte om andra elektroner utan de puttar bort varandra (jämför med magneter där lika poler puttar bort varandra). Det gör att elektroner som finns i den urkopplade tändtråden som ligger så nära fasledaren att det elektriksa fältet från elektronerna "känns" även i den ledaren, trots plast iosering mellan ledarna, skjuts bort, det blir en svaaag ström ut ur ledaren till LED lampan. Sedan 20 millisekunder senare så sjunker spänningen igen i fasledaren, det dras ut några elektroner ur ledaren, så dras även elektroner tillbaka in i tändtråden genom LED lampan, det elektriska fältet från elektronerna minskar.
Detta kallas för kapacitiv koppling. I elektronik har man komponenter som kallas för kondensator som utnyttjar det här fenomenet. De utformas så att det kan bli rätt stora strömmar in och ut ur dem.
Men problemet här är att en LED lampa lyser även med en extremt svag ström. Strömmen i det här fallet kan bara bli väldigt svag, det får bara "plats" några få elektroner extra i ledaren, det blir bara så många elektroner som skjuts ut ur den brutna ledaren. Det handlar om en ström i mikroAmpereområdet.
Och Utsliten och utdömd skrev ju "läckspänning", inte "läckström". Dvs en spänning som kan uppstå i en ledare på grund av t ex kapacitiv koppling.H hempularen skrev:
Däremot uppstår inte spänningen i brytaren, utan i ledningar som ligger parallellt mellan brytaren och lampan.
Moderator
· 57 954 inlägg
Det är som sagt inget fel på strömbrytarna. Det oönskade ljuset borde försvinna om du kopplar in en bottenlast, som "konsumerar" den oänskade strömmen ex:I Incinerator skrev:
https://www.elbutik.se/product.html/namron-bypass
Sätt dit en dosdimmer och en tryckknappR Rodrigo skrev:Hej.
Har en dimmer i hallen som går till taklampa i vardagsrummet. Som jag nämde I rubriken
Lyser lampan fast jag har stängt av med ratten. Lampan och LED är från Ikea båda dimbara. Två svarta kablar (sammantvinnade) går in "sinus" symbolen en gul kabel går till pil symbolen.
Tacksam för svar
Tack på förhand.
