4 640 läst ·
29 svar
5k läst
29 svar
Varför luktar mitt vatten svavelväte efter pumpbyte?
Det spelar nog inte så stor roll vilken pump som användes - utan att du slängde ut din 70 år gamla hydrofor + de halvrostiga järnrören som fanns kring denna då det är två saker som tar bort svavelväte-doft - utlösta järnjoner (från tex. hydrofoväggen) och syresättning (från luftkudden i hydroforen) - med trevärdiga järnjoner eller tvåvärdiga järnjoner så omvandlas H2S till FeS som är solid förening och blir partiklar i vattnet och kanske sedimenterar i tex. en hydrofors botten efter en tid.
Det behövs bara 0.2 ppm H2S i luft för att vi skall detektera doften med näsan, så det är inga stora mängder som behöver tas hand om i vattnet för att det skall bli luktlöst.
det fins syresättningskolumner att köpa för vattenbehandling - att injecera mycket lite dos med järnsalt (tex järnsulfat) tar förmodligen också bort doften helt... gäller att hitta något som är driftsäkert och passar för använda tryckhållning (hydropress eller hydrofor kräver ofta olika lösningar).
en annan variant är att 'klora' vattnet då underklorsyran (från tex natriumhypoklorit) är effektiv att oxidera svavelväte till solida svavelpartiklar som sakta sedimenterar.
är du själv inte störd av doften - gör inget alls, det är rätt ofta att djupborrhål kan ge vatten med svag svavelvätedoft periodvis.
En sådan här. https://europevattenrening.se/produkt/luftningspaket-lb-7-for-hydropress/J jonaserik skrev:
Det är som kallas för snorkel, det snorklar i den när pumpen går. att det blir luft i vattnet kan bero på att det går med luft till tanken och nivån sjunker i den. Då kan den blit så låg att luften går ut till huset. Det är inte alltid som det kommer luft, när pumpen startar så höjs trycket i tanke och nivån ökar ( ingen luft ) när pumpen stannar, så sjunker nivän ( och luft ) Vad har du för tryckkärl , hydrpress eller hydrofon och ev en plugg på topp.CHEMAS skrev:
Ok. Kan det hjälpa om jag ändrar tillslags trycket från 2 till 3 bar?J jonaserik skrev:Det är som kallas för snorkel, det snorklar i den när pumpen går. att det blir luft i vattnet kan bero på att det går med luft till tanken och nivån sjunker i den. Då kan den blit så låg att luften går ut till huset. Det är inte alltid som det kommer luft, när pumpen startar så höjs trycket i tanke och nivån ökar ( ingen luft ) när pumpen stannar, så sjunker nivän ( och luft ) Vad har du för tryckkärl , hydrpress eller hydrofon och ev en plugg på topp.
Jag har en hydropress. Tror den är på 50L. Något plugg på toppen finns inte. Bara en ventil till förtrycket eller vad det heter.
Du kan prova med trycket, sen vad har du för tryck i hydropressen, det ska ligga på ca 2 bar under tillslagstrycket. med högre start så kommer pumpen att starta tidigare. sen 50 liter lite tunnt, sätt dit ett till på 50 liter. Går bra att koppla paralellt. Det med att det inte finns nägon plugg, det finns s.k avluftningskit för att reglera nivån i en hydrofon eller Wellmate hydropress, den har ett rör ned i den och en nivåventil som släpper ut luften, när den kommer kommer för långt ner och börjar puttra ut.
2 bar under?? Inte 0,2 bar då?J jonaserik skrev:Du kan prova med trycket, sen vad har du för tryck i hydropressen, det ska ligga på ca 2 bar under tillslagstrycket. med högre start så kommer pumpen att starta tidigare. sen 50 liter lite tunnt, sätt dit ett till på 50 liter. Går bra att koppla paralellt. Det med att det inte finns nägon plugg, det finns s.k avluftningskit för att reglera nivån i en hydrofon eller Wellmate hydropress, den har ett rör ned i den och en nivåventil som släpper ut luften, när den kommer kommer för långt ner och börjar puttra ut.
Får inte plats med större hydropress tyvärr. Jag har en wellmate. Kanske får köpa ett avluftningskit då antar jag.
Jag ska kolla tillslag o tryck i hydropressen. Återkommer.
Överallt man läst innan så har det ju stått 0,2 eller 0,3 bar lägre tryck i hydropressen än tillslagstrycket. Nu hänger jag inte med...sorry.J jonaserik skrev:
Hur som helst.
Jag hade visst en hydropress på 111,7 liter för att vara exakt.
Förtryck: 2,3 bar
Tillslag: 2,6 bar
Frånslag: 4 bar
